[光纤光栅] 光纤光栅应变计温补
阿瑞 发表于 2023-11-3 16:37:48 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
光纤光栅应变计是一种用于测量应变的传感器,其工作原理是基于光纤光栅的反射光谱变化来检测应变的。在实际应用中,光纤光栅应变计通常需要经过温度补偿,以消除温度变化对测量结果的影响。下面将详细介绍为什么光纤光栅应变计需要温度补偿。
1、温度对光纤光栅的影响
光纤光栅的反射光谱受到温度的影响。随着温度的变化,光纤光栅的反射光谱会发生移动,这种现象被称为“温漂”。温漂会导致光纤光栅的反射光谱偏离原始的中心波长,从而影响测量精度。因此,为了确保测量结果的准确性,需要对光纤光栅进行温度补偿。
2、温度补偿的方法
温度补偿光纤光栅应变计的方法包括采用热膨胀系数小的材料制造光纤光栅、将光纤光栅粘贴在热膨胀系数小的基底上、采用温度补偿光纤等。其中,最常用的方法是采用温度补偿光纤。
温度补偿光纤是一种特殊的光纤,其折射率会随温度变化而变化。将温度补偿光纤与光纤光栅一同封装在封装盒中,可以有效地吸收盒内温度变化所产生的折射率变化,从而减小温度对光纤光栅的影响。同时,还可以通过在封装盒内添加热敏电阻等元件,实时监测盒内温度变化,以便对测量结果进行修正。
3、温度补偿的必要性
在许多实际应用中,如桥梁、大坝、高层建筑等土木工程结构的健康监测中,需要长时间连续监测结构的应变变化。由于环境温度的变化是不可避免的,因此,为了确保测量结果的准确性,需要对光纤光栅应变计进行温度补偿。
综上所述,温度补偿对于光纤光栅应变计是非常必要的。通过采用适当的温度补偿方法,可以有效地减小温度变化对测量结果的影响,提高测量精度和可靠性。
帖子138
