[技术&资料] 大坝附近爆破施工对坝区的影响,爆破振动监测技术,测振方法
jiaobokeji 发表于 2023-11-6 15:39:36 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
大坝,指截河拦水的堤堰,水库、江河等的拦水大堤,其作用是抬高河流水位,形成上游调节水库,大坝的安全极其重要,一旦发生破坏,会造成不可估量的损失。在坝区附近爆破施工时,应监测爆破振动对坝区的影响,采用仪器设备在爆破时对大坝进行监测,通过数据分析指导爆破施工,动态调整爆破参数,是保证大坝安全的重要手段。
测点布设
       (1)监测项目:质点振动速度、主振频率
       (2)测点布设:对于大坝的爆破振动监测,监测点应布置在大坝基础廊道及坝顶,帷幕灌浆区、进出水口和围堰附近的闸墩顶部。
(3)仪器安装:安装前,应对监测点及传感器进行统一编号,选用太阳能供电方式进行安装,将测点放置处清理干净,用石膏粉将传感器安装在测点处,传感器与地基表面紧密接触,传感器X(水平径向)指向爆心并水平放置,仪器安好后,设置参数进入工作模式,将现场清理干净,多余的耗材应带离现场。
(4)测点数量:大坝爆破振动监测测点数量应根据现场情况布置,重大工程应多布置监测点,除大坝自身的检测外,对于大坝的重要设备,都应进行监测。
监测流程
       1.仪器工作:当振动信号传来时,仪器会自动记录和存储振动信号,并将采集到的整个动态波形实时上传至数据中心,用户便可登录软件对已上传的数据进行预览和下载。
  2.现场监测:现场监测工作应做到作不干扰施工和保护物的正常运行,按监测方案有计划、有步骤、有标准地进行;爆破位置、爆破参数与监测数据一一对应;监测日报、周报、月报按时上交委托各方,选择的观测点能够真实反映爆破的危害。当监测数据出现异常时,应立即停止施工,排查安全隐患,调整爆破施工参数。
3.监测报告:报告按可分为测点报告和爆次报告,根据项目需要来编制报告,监测单位应对整个项目监测质量负责。报告内容应包括监测时间、地点、参加人员、目的和方法、监测点布置、监测仪器和系统的标定结果、监测指标、钻爆参数、实测波形图和监测数据等;长期爆破的监测项目,应在每次爆破后及时提交监测简报,现场监测工作结束后编制完整的监测报告,监测报告封面应加盖 CMA 编号章。需要对监测结果进行分析和评估的,可另提供爆破振动安全评估报告,评估报告除了监测报告包括的内容外,还应包括监测波形(数据)的处理方法、判定标准和判定结论、分析结果与建议等。当监测数据超过相应的控制标准时,应在规定时间内报告相关部门。
参与项目
老挝南俄湖水电站爆破振动监测
     参与了老挝南俄湖水电站机组扩建项目爆破振动监测,通过在坝体上以及机房内布置监测点实时监测爆破振动数据,为安全施工和水电站的稳定运行提供数据支撑。
帖子31
