[监测传感设备] 磁致伸缩静力水准仪
阿瑞 发表于 2023-11-27 17:27:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
  • 工作原理:磁致伸缩静力水准仪的工作原理是基于磁致伸缩效应。当两个不同磁场相交时,会产生应变脉冲信号,这个信号被检测到的时间用来计算出磁场相交点的准确位置,从而测量出液位的高度。在传感器的测杆外部配有一个浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组永久磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变,从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。
  • 安装方式:静力水准仪的安装包括安装地板或安装架的固定和安装储液筒两个部分。安装底板采用预埋方式固定,侧板朝下埋入混凝土中,中心孔用于测墩方式安装时使用膨胀螺栓与测墩固定。安装储液筒时,将所有容器安装在相同的标高,各托架用螺栓固定于设计的墙面上或者测墩上。托架可为一“L”形钢板。
  • 注意事项:在使用磁致伸缩静力水准仪时,需要注意保持测距杆的状态稳定,杆与地面接触要牢固,避免动摇或松动。同时,要控制加热和冷却的时间和温度,确保在一定范围内进行,并保证测量点的环境温度相对稳定。另外,要尽量避免在强磁场或电磁干扰的环境中进行测量,以免影响测量结果的准确性。
  • 监测因素:磁致伸缩静力水准仪是一种建筑工程竖向位移监测设备,具备测量精度高、稳定性强、实时测量及受施工条件和通视条件影响小等优点。它可以监测到各种因素引起的结构竖向位移变化,包括建筑物的沉降、倾斜、裂缝等。同时,它还可以用于地铁隧道运营和大坝建设中的位移监测。
总的来说,磁致伸缩静力水准仪是一种高精度的液位和位移监测仪器,具有多种优点和广泛的应用领域。在使用过程中需要注意一些事项以确保其正常工作和测量结果的准确性。
帖子138
