[热门文章] 边坡自动化配置流程
小兵一个 发表于 2024-2-29 08:44:33 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
边坡工程复杂性高且易受到地质灾害的影响和威胁,造成山体滑坡、岩崩、泥石流等,给人们的生命财产带来巨大的损失,越来越多的边坡工程开始开展自动化监测。边坡监测技术的应用不仅可以实时监测边坡的变化情况,及时预警,减少灾害损失,同时在防止和治理边坡灾害中也具有不可替代的作用。为了让大家了解边坡监测相关流程,北京安信卓越信息科技有限公司于2023年9月27日上午举办了一场主题为“边坡自动化监测配置流程”的线上会议,基于之前做边坡监测的经验,分享一下我们的看法。
边坡工程潜在的安全风险较大,易受到地质、气候和水文等条件的影响,对设计施工人员知识、经验的要求较高,在任何一个环节考虑不够全面或者出现纰漏,都可能会导致坡顶坍塌、坡体滑动、边坡侧滑、边坡冲刷等现象的发生,其复杂性和风险性突出了开展监测的必要性。此外,国家矿山安全监察局在今年8月30日也发布了关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知,计划利用3年时间基本建成全国露天矿山安全风险监测预警系统,在2023年完成重点露天矿山边坡监测系统建设,并开展联网工作。国家也在支持边坡监测行业的发展和完善。
当前,边坡工程主要以人工检测方式为主,但人工方式受施工时间、空间等因素制约,过程很难做到全天候、全周期参与,而自动化监测通过智能传感器、通讯设备以及云平台可以实现实时在线的监测,及时掌握边坡的安全指标和运行状况,两种方式相互结合,才能更好的为边坡工程保驾护航。
那么如何开展自动化监测呢?当然要先依据相关规范及标准,结合既有边坡特点,确定监测内容、设备选型、测点布设等,制定监测方案了。
监测设备:包括采集设备、传输设备、传感器设备,监测设备很大程度上决定了我们整个结构监测系统的有效性和可靠性,通常情况下我们会考虑设备的量程、精度、分辨率、灵敏度、稳定性和采样频率六种参数,通过多方的论证和广泛调研选取性价比最高的搭配。
测点布设:根据规范要求,确定监测点布设位置,根据确定的测定位置进行传感器布设,并保证不少于规范所要求的数量,并凭借自身经验,针对实际情况调整测点位置和传感器数量。
完成安装联调工作后,就可以在平台上进行展示了。以我们知物云平台为例,给大家展示一下监测平台所具备的功能:
2.多项目管理:适用于桥、隧、地铁、边坡、大坝、尾矿库、特种设备等二十种结构类型,主管理员可以本企业不同部门分配的不同项目管理权限,给业主进行某一特定项目的数据展示。
3.可视化展示:以最直观的方式展示实时监测到的数据,如风速风向数据用风玫瑰图的形式来展现。
4.数据分析:支持数据对比、关联分析,同时也能进行组合计算。
5. 预警推送:告警信息精确到秒,内置9种数据过滤算法,避免偶发性事件对数据的影响超出设定阈值即通过短信,邮件,微信三种方式推送告警信息。
6.数据报表:支持过往数据查看和下载,可根据类型选择既有报表模板,也支持其他形式模板定制
总的来说,边坡自动化监测系统分为传感器子系统数据采集子系统,数据传输子系统,数据存储与管理子系统、结构预警和评估子系统几大模块,通过智能传感器,感知结构物的一些受力变形等情况,再将传感器收集的一些信号进行采集,解析,导出数据,再通过通讯设备传输到云平台进行分析处理,最后对数据进行一个应用,包括可视化的呈现,评估告警报表生成等,以达到一个在线监测功能的实现。
帖子4
