[技术&资料] 常见边坡监测方法及其介绍
阿瑞 发表于 2024-3-7 09:37:16 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
边坡的监测是确保其稳定性和安全性的重要环节。以下是几种常见的边坡监测方法及其介绍:
  • 现场监测法:这是一种较为传统的方法,主要通过人工巡查和实地观察进行。它能对边坡进行全方位的观察,获取较为真实的数据。但在监测频率较低的情况下,可能存在一些盲区,不能及时响应。
  • 光纤测斜法:利用光纤感应的原理进行监测,具有灵敏、高分辨率等特点,能实现对边坡的全方位监测,并且响应速度快,可实现实时监测。但该方法设备较昂贵,对使用人员的要求也较高。
  • 建筑物振动法:通过振动传感器来完成,对闪动边坡的监测效果较好,能实现稳定性较高的监测效果。但监测时需要钉入地面的测量仪器,可能对边坡产生影响。
  • 遥感监测法:基于卫星图像技术,通过采集和分析卫星或航空器所得到的边坡影像,评估边坡的稳定性。这种方法能提供边坡的空间分布、地形特征、水文地貌等全面信息。
  • 微卫星监测法:通过发射微卫星并运用卫星载荷获取边坡的高精度三维坐标、质心偏移量、线形变形等数据,对边坡的变形进行精确的监测和分析。
  • 边坡监测雷达:使用特殊的传感器制成专用雷达设备,通过无线传输方式收集测量数据。这种技术测量的精度可达到毫米级。
  • 钢丝伸长计监测:通过一垂直桩安装带有重物的滑轮,重物的另一端由钢丝固定在边坡岩石表面。当边坡移动时,钢丝形变带动重物上升,其变化值可通过设在垂直桩上的标尺读出。
此外,还有周期性测量法、长时静载试验法等方法。周期性测量法是对边坡进行动态监测,定期测量位移、应力变化等指标,并通过数据分析方法判断边坡的变形和变化趋势。长时静载试验法则是在边坡上设置测点,通过长时间稳定荷载测试获得边坡的受力状态,以评估其承载能力和发现潜在安全隐患。
每种方法都有其特点和适用场景,选择合适的监测方法需要综合考虑边坡的类型、监测需求、成本等因素。在实际应用中,通常会结合多种方法进行综合监测,以提高监测的准确性和可靠性。
帖子182
