清易电子 发表于 2024-3-12 09:58:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品概述
振弦式轴力计是一种用于测量轴向力的仪器。它通过测量振弦的频率变化来计算轴向力的大小。当轴向力作用在弹性元件上时,振弦的张力会发生变化,从而导致振弦的频率发生变化。电磁线圈用于驱动振弦并测量其频率。信号处理单元则用于将频率信号转换为轴向力的数值。
1、功能特点
◆精度高 。
◆稳定性好,不易受到外界因素的干扰 。
◆分辨率高,测值可靠,对集中载荷反应灵敏。
◆能长期测量基础对上部结构的反力、钢支撑轴力及静压桩实验时的载荷。
◆可同步测量安装点的温度。
2、适用范围
适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物及土体内,测量结构物或土体内部的渗透(孔隙)水压力,起到实时渗漏的监测作用,并可同步测量埋设点的温度。
⊙工作原理振弦式轴力计通常被固定在一个端点上,另一个端点悬挂在空中。在杆上固定有一个振动器,可以用来激发振弦的振动。振弦的自然振动频率与其长度、弹性模量和截面积等相关。当振弦受到一定轴向力时,会发生弯曲或拉伸变形,导致振弦的长度和弹性模量发生变化,从而影响其振动频率。因此,通过测量振弦的振动频率变化,可以推断出振弦所受的轴向力大小,传感器通常通过将振弦与电子元件相结合,通过电子电路来测量振弦的振动频率变化并将其转换为电信号输出。
技术参数
量    程:500kN、1000kN、2000kN、3000kN、4000kN
综合精度:<1.5%FS
分 辨 率:0.1Hz
绝缘电阻:≥50MΩ
标配线长:2m
探头接到相应采集器上使用。
帖子17
