[自动化监测] 悬浮物传感器
清易电子 发表于 2024-3-12 10:25:56 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
悬浮物传感器是一种智能监测水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度的仪器。允许在水中的测量点进行无人值守的操作。采用自清洗设计,可除去水中附着物以及气泡聚集而影响测量结果。具有抗污染能力,各种环境长期在线监测,也不会产生灵敏度下降。
1、功能特点
◆采用光学技术
◆采用芯片,在低浊范围内也能保持可靠的水质监控
◆光纤式结构,数据信息线性度好,信号传输距离长,抗外界干扰能力强
◆红外LED光源,稳定性高
◆自动温度和环境光补偿,测量准确,支持浊度监测
◆IP68防护,可长时间水下工作
◆安装方便、反应灵敏、易于维护
2、适用范围
可广泛应用于电厂、化工化肥、冶金、制药、生化、食品、自来水、实验室及野外实地对水样浑悬浮物的测试。
3、工作、存储条件
工作温度:-40~85°C       工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
工作原理当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮物物质使光产生散射,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的悬浮物,经过线性化处理输出数值。
技术参数
供    电:5~24V  DC
测量范围:0~2000NTU
测量精度:±30NTU
率:1NTU
防护等级:IP68
压力范围:0.4MPa
信号输出:(标记þ”为您所购买使用的型号)
¨ 电压型:¨ 0~2V   ¨ 0.4~2V
¨ 电流型:¨ 4~20mA  ¨0~20mA
¨ RS485型:MODBUS-RTU
自动清洁:¨ 已选配
帖子17
