关于振弦式渗压计的基本知识详解
峟思工程仪器 发表于 2024-3-27 16:59:52 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 环境监测
产品型号: 渗压计
公司名称: 南京峟思工程仪器有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图: -
  振弦式渗透压力计的组成主要包括振弦、高灵敏度金属薄膜、渗透石以及激励和接收线圈等。其运作机制是:水压力施加在金属薄膜上导致其形变,进而影响连接的钢弦的拉力。由于钢弦振动频率与其拉力密切相关,通过测量钢弦的频率变化即可计算出渗透压力。
  在渗压计的测量数据中,浅层埋设的渗压计在最初几个月会显示波动,这可能是由于侧孔内的膨润土遇水膨胀、封孔灌浆和附近帷幕灌浆的影响。随着时间的推移,这些因素的影响减少,数据趋于稳定。而深层埋设的渗压计受这些外部因素的影响较小,显示出较为平稳的测量值。通过分析降雨量和地下水位的关系,可以发现在降雨量较少且分布均匀的月份,降雨对地下水位的影响不大。
  渗压计的校准是出厂前完成的,每个设备都会附带相应的校准数据和零点读数。这些数据是在特定的温度和大气压力条件下获取的。到达现场后,由于环境条件的变化,需要对渗压计进行重新校准,以确保现场校正后的零点读数与出厂读数基本一致,误差不超过20。
  在使用渗压计时,需要注意以下几点:
  1. 选择渗压计时应考虑测试范围,上限应为静水压力和超孔隙水压力之和的1.2倍。
  2. 采用钻孔法施工时,应避免使用泥浆护壁技术。如必须使用,则需在钻孔完成后彻底清理泥浆,并用干净的沙子填充孔底,将渗压计放置至设计高度后,用干净的沙子回填作为反滤层。
  3. 在地层边界附近安装渗压计时要格外小心,确保反滤层不穿过隔水层,避免上下水压力的渗透。
  4. 安装过程中应定期监测渗压计的频率,若发现异常变化,应及时检查并处理。
  5. 埋设后,应连续测量一周的孔隙水压力初始值,取三次测量稳定值的平均值作为初始值。
  6. 在同一孔内安装多个渗压计时,各测点间的距离不应小于1米,并采取密封和隔离措施。
关注1
帖子371
