[热门文章] 基坑监测常用设备
52jiancewang 发表于 2024-5-7 17:51:25 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
基坑监测中常用的设备包括:
1. **倾斜仪/倾角传感器:** 用于测量地表或建筑物的倾斜角度,可以检测基坑周围土地的沉降情况。
2. **测斜仪:** 用于监测土体或结构体的倾斜、位移情况,通常通过在基坑周边或基坑墙上设置测点进行监测。
3. **位移传感器:** 用于监测土体或结构体的水平和垂直位移,常用于监测基坑墙体的变形情况。
4. **应变计:** 用于测量土体或结构体的应变变化,可以用来监测基坑支护结构的变形情况。
5. **压力传感器:** 用于监测土体或水体的压力变化,常用于监测基坑周边地下水位的变化情况。
6. **水位计:** 用于监测基坑周边地下水位的变化情况,通常通过在井孔或井筒中设置水位计进行监测。
7. **环境监测仪:** 用于监测基坑周边环境参数,包括温度、湿度、气压等,以及监测地下水质情况。
8. **摄像头/监控系统:** 用于实时监测基坑周边土体或结构体的变化情况,可以通过图像或视频记录基坑工程的进展和变化。
以上设备可以组成一个完整的基坑监测系统,通过实时监测和数据分析,及时发现并处理基坑工程中可能存在的安全隐患,确保工程的安全进行。
帖子66
