[热门文章] 建筑物倾斜监测
张女士 发表于 2024-5-8 08:41:35 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
建筑物倾斜监测是指对建筑物、构筑物中心线或其墙、柱等,在不同高度的点相对于底部基准点的偏离值进行的测量。这种监测主要关注建筑物基础的倾斜和建筑物主体的倾斜。
监测目的:
及时发现建筑物可能存在的安全隐患,如地基沉降、结构失衡等,从而采取相应的措施,确保建筑物的安全和稳定。
监测内容:
建筑物基础倾斜观测:主要测定建筑物基础相对于基准点的倾斜度、倾斜方向和倾斜速度。
建筑物主体倾斜观测:应测定建筑物顶部相对于底部或各层间上层相对于下层的水平位移与高差,分别计算整体或分层的倾斜度、倾斜方向以及倾斜速度。
监测方法:
使用仪器:一般使用水准仪、经纬仪或其他专用仪器来测量建筑物的倾斜度。对于具有刚性建筑物的整体倾斜,也可以通过测量顶面或基础的相对沉降间接测定。
监测方法选择:根据监测对象和所使用的仪器、工具及作业方法等的不同,倾斜观测的方法也不一样。例如,对于大坝的倾斜,常采用正、倒锤线法进行观测;对于深基坑边坡的倾斜,既可以通过观测其顶部的(水平)位移量间接求得,也可以利用测斜仪直接测定;对于工业与民用建筑(构)筑物主体的倾斜观测,则可以采用交会法、极坐标法、投影法等多种方法。
监测点布设:
观测点应沿对应测站点的某主体竖直线,对整体倾斜按顶部、底部,对分层倾斜按分层部位、底部上下对应布设。
当从建筑物外部观测时,测站点或工作基点的点位应选在与照准目标中心连线呈接近正交或呈等分角的方向线上,距照准目标1.5~2.0倍目标高度的固定位置处;当利用建筑物内竖向通道观测时,可将通道底部中心点作为测站点。
按纵横轴线或前方交会布设的测站点,每点应选设1~2个定向点;基线端点的选设应顾及其测距或丈量的要求。
注意事项:
当建筑物立面上观测点数量较多或倾斜变形量大时,可采用激光扫描或数字近景摄影测量方法。
倾斜观测应避开强日照和风荷载影响大的时间段。
在布设观测点时,一定要考虑经济因素,选取少量的点能控制住一个区域的,就不应多选,以免造成经济上不必要的浪费。此外,还要考虑点位应便于观测和长时间保存。
通过建筑物倾斜监测,可以及时发现建筑物可能存在的安全隐患,并采取相应的措施进行修复,从而确保建筑物的安全和稳定。
分享1
帖子752
