[热门文章] TRD工法桩机施工注意细节与数字化转型升级
天玑科技北斗星 发表于 2024-6-14 09:24:03 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
TRD工法(Trench-cutting and Displacement Method)作为一种先进的地下连续墙施工技术,因其很好的施工方法和高效的施工效率,在现代基础工程中得到了广泛的应用。然而,施工过程中的一些细节问题往往容易被忽视,从而影响施工质量和进度。随着数字化技术的不断发展,智能打桩系统为TRD工法桩机的施工带来了数字化转型升级的机遇。
TRD工法桩机施工注意细节
桩位放样与定位:TRD工法桩机施工前,应确保桩位放样误差小于2cm,深度误差小于±10cm。同时,桩身垂直度需按设计要求控制,误差不大于桩身长度的1%。智能打桩系统结合北斗高精度定位产品,能够实现对桩位的精确控制和定位,确保施工精度。
浆液配比与管理:严格控制浆液配比是TRD工法施工的关键。应做到挂牌施工,并配有专职人员负责管理浆液配置。智能打桩系统可以实时监控浆液配比情况,确保施工过程中的浆液质量。
施工冷缝处理:在施工过程中,一旦出现冷缝,应在接缝处对已成墙(长度为0.5M)重新切割搅拌,确保止水效果。智能打桩系统可以通过数据分析和预警功能,提前发现施工冷缝风险,为施工人员提供及时的处理建议。
基坑拐角处墙体搭接:由于TRD工法桩机施工的基坑存在多处拐角及与原已经施工完成的地下连续墙的搭接,应根据设计要求对拐角处及搭接处采取各向两边外推0.5m,以保证拐角及其他搭接处的施工质量。智能打桩系统可以通过三维建模和模拟功能,优化基坑拐角处墙体搭接的设计和施工。
数字化转型升级在TRD工法桩机施工中的应用
智能打桩系统为TRD工法桩机施工带来了数字化转型升级的机遇。该系统集成了先进的智能化操作和管理功能,能够实现自动化控制和远程监控。具体优势如下:
实时监控与预警:智能打桩系统能够实时监测TRD工法桩机施工过程中的关键指标,如桩垂直度、钻孔深度、是否持力、提钻速率、灌浆量等,并对异常情况进行预警,确保施工质量和安全。
精准施工与提高效率:通过高精度定位技术和智能控制算法,智能打桩系统能够精准引导施工机械到设计点位,减少人员放样和误差,提高施工效率和成桩合格率。
数据分析与优化:智能打桩系统能够实时记录和分析施工数据,为工程管理提供有力支持。通过对施工数据的深入挖掘和分析,可以优化施工方案和工艺参数,提高施工质量和效率。
TRD工法桩机施工过程中的注意细节对于保证施工质量和进度具有重要意义。智能打桩系统通过数字化转型升级为TRD工法桩机施工带来了诸多优势。该系统能够实现对施工过程的实时监控和预警、精准施工与提高效率、数据分析与优化以及绿色环保与节能减排等功能。未来随着技术的不断发展和应用场景的不断拓展智能打桩系统将在TRD工法桩机施工中发挥更加重要的作用。
帖子784
