[技术&资料] 边坡爆破施工监测的重要性与实施策略
jiaobokeji 发表于 2024-7-1 15:56:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着我国科学技术的不断提升。在交通、水利、房地产等领域,我国的发展速度得到全面优化。而在工程项目中,其逐渐迈向丘陵、山区等地区,并呈现扩张趋势。在建设中,其边坡数量日渐增多,这些边坡不仅破坏了原有的岩土体结构,导致岩土体发生形变以及应力变化。
在边坡附近爆破作业时,应控制爆破质点速度,根据监测数据调整爆破施工参数,避免振动过大造成边坡的失稳。
通过在爆破施工中设置一定数量的监测点,爆破时在每个监测点进行爆破振动监测,可以实时监测采集各点位相关振动数据,根据监测数据,可确保工程施工过程中,各监测点真实、有效地反映出,爆破施工产生的振动,采取适当的措施,减弱爆破振动影响。
爆破施工对边坡进行监测是非常必要的。在爆破过程中产生的震动会对周围岩土体稳定性产生影响,特别是在山体、露天矿场、隧道开挖等工程中,爆破振动可能导致边坡失稳甚至滑坡等地质灾害。因此,在爆破工程施工前、施工中及施工后都需要对边坡进行严格的监测。
边坡爆破施工监测测点的布置方法主要分两种:
(1)固定布点法
将测点事前固定布置在边坡最不稳定地带或临近暴区的重要工业设施、民居附近,观测各个部位的爆破地震波对附近边坡和工业设施、民居的直接影响程度和影响范围,这种布点法观测方便,缺点是难以获得爆破地震波前冲、后冲及侧向震动强度的对比资料。
(2)移动布点法
在每次爆破的前方、后方和侧方方向布置观测点,或者根据特殊要求布置观测点,以求出爆破地震波的衰减规律。
爆破对边坡体不同部位的震动效应,应在受影响的坡脚和坡顶处分别布置测点。传感器的安装时,须将测点出的比较松散的岩土体去掉,然后用石膏把传感器牢靠固定在坡体上。爆心距的选取应使各测点的比尺距之间有一定的差距。在测试现场可能的条件下,第 一个测点要尽量靠近爆心,最后一个测点可根据爆破震动对建筑物的破坏程度适当选取。
在边坡爆破工程中,由于场区范围较大, 边坡稳定性分析需要实时掌握监测信息, 从而对爆破施工运行方案进行调整, 边坡稳定性是工程安全进行的基本条件。
通过对爆破振动进行实时监测,可以研究爆破地震波的衰减规律、地质构造和地形条件对其影响,以及地震波参数和爆破方式之间的关系。依据监测结果有助于发现爆破设计中存在的问题,并进行针对性的优化,从而提高爆破效率。
通过聘请第三方机构进行现场实时监测和研究,工程建设单位可以更好地了解爆破活动对周围建筑物的影响,并采取相应的措施来保证施工的顺利进行。这不仅有助于减少与公众和监管方的纠纷,还能提高了工程的安全性和效率
分享1
帖子31
