[技术&资料] 建筑物结构健康监测存在的问题
WYF 发表于 2024-8-29 08:49:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着经济发展,我国兴建了许多大型结构工程,但这些结构在服役过程中不可避免的会受到荷载作用、环境腐蚀、材料老化、疲劳破坏等因素的耦合作用而产生损伤累积,导致结构的抗力衰减,容易因为人为改造等因素而引发突发事故。
常规的人工检测方法带有很大的主观性,检查时间长,不能在突发事件后迅速查明结构的健康状态。因此,工程结构健康监测技术越来越受到社会各界的广泛重视,对灾害的提前预警或在灾害发生后评估结构的损伤程度及其剩余寿命已成为当前各国学者们研究的热点问题。
什么是结构健康和响应监测?
结构健康和响应监测是一种监测结构状态和性能,而不影响结构本身的方法。
结构健康和响应监测利用安装在结构上的若干类型传感器来检测超过允许的性能标准,以及识别和验证结构行为。
为什么要进行结构健康和响应监测?
●结构的强度和可用性会随着自然或人为事件、以及使用频率的增加而大大降低。
●利用结构健康和响应监测系统,可以及时发出任何潜在问题的通知,并可监测结构的行为。
●在最近十年中,由于越来越多的创新设计和材料被应用,且现有结构需要更好地管理,这些都成为结构健康和响应监测的新兴用途。
结构健康监测的特点和优点是什么?
●快速评估建筑物的健康状况
●获取建筑物实际状况的可靠数据
●发现早期事故迹象
●保护生命和财产安全
●实时监控
●优化保险和维护成本
●在重大事件后评估建筑物的安全
●为结构增加可靠性
●符合建筑标准
另一种选择结构监测的目的是建筑物的定期检测,而旧有技术不太可能实现相同的功能和效益。如果没有先进的监测解决方案,高价值建筑和复杂结构将具有较高的风险,而这些风险是可以通过定期检测有效降低的。
哪些可以测量?
振动:结构健康行为和模态分析舒适指数
应变:疲劳和雨流分析
位移:基础的接缝裂隙和差异沉降
倾斜:参考允许的范围
环境:风速和风向,湿度和温度
帖子242
