[技术&资料] 智慧高速监测雷达的技术需求
WYF 发表于 2024-9-5 08:56:18 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.全天时、全天候无差别工作
首先高速监测雷达需要全天时全天候无差别工作,在下雨和下雪时,雷达照样正常工作,衰减作用非常小。光学检测设备通常下雨下雪时可能由500米衰减到100米,但是雷达几乎没有衰减。
2.远距离、高精度检测
雷达要能够看得很远,检测距离要求>lkm,近端、远端检测保持同一定位精度v0.5m,相比之下,光学检测器对目标定位精度偏低,光学检测器、毫米波雷达检测器随着距离增大,定位精度(角度分辨率)线性下降。
因此,可基于高频80GHz波段提高雷达定位精度,同时通过远端高增益窄波束与近端大视角宽波束相结合的方式,来实现远端高定位精度。
3.多个高速运动目标高频次扫描
高速路上多同时出现几十几百个目标,需要对多个目标进行高频次扫描,车辆高速行驶情况下,雷达每次扫描间隔时间<70ms,否则容易丢失目标,且无法支持车路协同,但难点在于机械轴旋转360度扫描时间间隔通常大于250ms,此时容易丢失目标,推算出来的目标精度也不足。
4.全路段双向10车道高精度覆盖
雷达需满足10车道全路段高精度覆盖,否则在弯道、高速匝道、应急车道等位置易丢失目标,但是毫米波段功率受限,雷达不易同时满足远距离、大视场高精度覆盖,同时收发天线通道数有限,不易同时满足高分辨率。
解决方案就是采用低损耗、高增益、不同雷达波束同时覆盖1000m、10车道,采用稀疏阵列、MIMO等技术实现雷达虚拟孔径扩展,确保高分辨全覆盖探测。
帖子242
