[技术&资料] 道铁自动化监测方案
黑暗中漫舞 发表于 2024-9-11 17:22:35 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. 设备选型
在道铁自动化监测方案中,选择适合的设备是关键。设备的选型需考虑系统的可靠性、准确性、耐用性和兼容性。以下是一些主要设备的选型建议:
1.1 传感器
轨道传感器:用于监测轨道的几何状态,如轨距、轨道平顺性等。常用的有激光轨道检测仪、超声波轨道探伤仪等。
桥梁传感器:用于监测桥梁的健康状况,包括应变传感器、位移传感器等。
环境传感器:用于监测气象条件,如温湿度传感器、风速风向传感器等。
1.2 数据采集系统
数据采集器:选择具有高采集频率和大存储容量的数据采集器,以确保能实时、准确地记录数据。
数据处理单元:采用高性能的数据处理单元进行数据分析和处理,支持实时监控和历史数据查询。
1.3 通信系统
无线通信模块:如4G/5G模块,确保数据能及时传输到控制中心。
有线通信设备:如光纤传输系统,适合高带宽、长距离的数据传输需求。
1.4 电源系统
稳定电源:如UPS不间断电源系统,确保设备在断电情况下能够正常工作。
2. 监测因素选择
监测因素的选择应基于对系统安全和运行状态的综合考虑。主要的监测因素包括:
2.1 轨道几何状态
轨距:监测轨道两轨之间的距离,确保在安全范围内。
轨道平顺性:监测轨道的纵向和横向平顺性,防止不平整导致的运行安全隐患。
2.2 结构健康
应变:监测轨道和桥梁结构的应变情况,以预防结构变形。
位移:监测桥梁等结构的位移,检测是否存在不正常的位移现象。
2.3 环境条件
温度:监测气温对轨道和结构的影响。
湿度:监测湿度变化对材料的腐蚀影响。
风速:监测风速对列车运行和结构稳定性的影响。
2.4 设备状态
设备振动:监测关键设备的振动情况,预防设备故障。
运行状态:实时监测设备的运行状态和异常情况。
3. 安装注意事项
设备安装的质量直接影响监测系统的性能。安装时需注意以下事项:
3.1 安装位置
传感器位置:应根据实际需要选择合适的传感器安装位置,确保能够准确获取所需数据。
避开干扰源:传感器和数据采集设备应远离可能产生干扰的电磁源和机械振动源。
3.2 固定和防护
传感器固定:确保传感器固定牢固,避免因震动或其他原因造成位置偏移。
防护措施:对设备和传感器采取防护措施,防止恶劣天气或人为破坏。
3.3 线路布设
线路走向:规划合理的线路走向,避免线路交叉和碰撞。
线路保护:对电缆和光纤线路进行保护,防止物理损坏和信号干扰。
3.4 设备调试
系统调试:安装完成后,进行全面的系统调试,确保各设备正常工作。
性能验证:验证监测数据的准确性和系统的响应速度。
4. 传感器布设情况
4.1 轨道布设
连续监测:沿着轨道布设多个传感器,实现对轨道几何状态的连续监测。
关键节点:在关键节点如道岔、桥梁等重要部位布设更多的传感器,增强监测精度。
4.2 桥梁布设
应变监测:在桥梁的不同位置布设应变传感器,确保能够检测到桥梁的整体和局部应变情况。
位移监测:在桥梁支撑点和桥面布设位移传感器,监测桥梁的纵向和横向位移。
4.3 环境监测
气象站点:在监测区域内设置气象站点,布设温湿度传感器、风速风向传感器等。
4.4 数据采集和通信
数据采集点:在关键监测点布设数据采集设备,将数据传输至控制中心。
通信节点:设置适当的通信节点,确保数据传输的稳定性和实时性。
帖子284
