[技术&资料] 轨道健康监测测点布设
WYF 发表于 2024-10-16 09:36:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
轨道健康监测测点布设
轨道健康监测系统对于确保轨道交通系统的安全、可靠运行至关重要。合理的测点布设可以提供全面、准确的数据,帮助工程师及时发现并处理潜在的安全隐患。以下是轨道健康监测测点布设的原则、步骤以及具体布设方法:
1. 布设原则1.1 关键位置原则
  • 轨道接头处:轨道接头处容易产生磨损和松动,需要重点关注。
  • 道岔区域:道岔区域是轨道中最复杂的部分,容易出现故障。
  • 桥梁与隧道:桥梁和隧道区域的轨道受到环境影响较大,需要监测。
  • 曲线段:曲线段的轨道承受更大的侧向力,容易产生磨损和变形。
  • 高架段:高架段轨道的稳定性要求较高,需要监测。
  • 重要设备附近:如信号设备、通信设备等附近。
1.2 均匀分布原则
  • 区间测点:在轨道的直线段和曲线段之间均匀分布测点,确保监测数据的连续性和代表性。
  • 断面间距:根据轨道的长度和使用情况,合理设置测点间距,通常每200米至500米设置一个测点。
1.3 数据代表性原则
  • 代表性断面:选择具有代表性的断面,能够反映轨道整体的受力状态和位移变化情况。
  • 数据覆盖面广:测点应能够涵盖轨道不同部位的数据,确保监测结果的全面性。
1.4 动态调整原则
  • 监测周期:根据监测数据的变化情况,适时调整测点的位置和数量,确保监测数据的时效性和有效性。
  • 灵活调整:在运营过程中,根据实际情况灵活调整测点,以适应新的监测需求。
1.5 技术可行性原则
  • 安装条件:选择易于安装监测设备的位置,确保监测设备的安装稳固性和可靠性。
  • 数据传输:考虑到数据传输的便利性,选择易于布线或无线传输的位置。
1.6 经济合理性原则
  • 成本效益:在保证监测效果的前提下,尽量减少测点的数量,以降低成本。
  • 经济效益:通过合理的测点布设,提高监测效率,降低维护成本。
1.7 安全性原则
  • 安全距离:确保监测设备的安装位置与轨道上的其他设施保持安全距离,避免相互干扰。
  • 便于维护:选择便于维护的位置,确保监测设备的正常运行。
帖子242
