[技术&资料] 边坡自动化监测必测、应测、可测监测因素规定及建议
黑暗中漫舞 发表于 2024-12-10 08:35:36 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
边坡监测是岩土工程中十分重要的工作,尤其在涉及到边坡稳定性分析和地质灾害风险评估时,准确、及时的监测数据能够为边坡的安全管理提供科学依据。随着自动化技术的快速发展,边坡监测逐渐向着自动化、智能化方向发展。为了确保边坡自动化监测系统的效果和可靠性,必须明确哪些因素需要监测(必测)、哪些因素需要根据实际情况进行监测(应测),以及哪些因素可以选测(可测)。以下是边坡自动化监测的必测、应测、可测监测因素规定及相关建议。
一、必测监测因素
必测监测因素是指在所有边坡监测项目中,必须进行监测和记录的关键参数。这些因素直接关系到边坡的稳定性、安全性和灾害预警能力。一般来说,必测监测因素应包括以下几类:
位移监测
监测项目:包括水平位移、垂直位移、位移速率等。
原因:位移是反映边坡稳定性的最直观指标。通过监测边坡的位移,可以及时发现滑坡、塌方等潜在风险,预警边坡发生失稳的迹象。
监测工具:全站仪、激光扫描仪、倾斜计、位移传感器、GPS等。
应力与应变监测
监测项目:主要监测土体或岩体的应力、应变状态,包括内部压力、剪切应力和变形应变等。
原因:边坡的应力与应变分布是决定其稳定性的重要因素,能揭示边坡是否受到异常荷载、开挖或水文地质变化的影响。
监测工具:应变计、应力计、土压力计等。
地下水位监测
监测项目:地下水位变化,包括水位的上升或下降,地下水流动方向等。
原因:地下水的存在与变化会影响边坡的稳定性,特别是在雨季或汛期,水位的升高可能导致滑坡或泥石流等灾害。
监测工具:水位计、渗流监测仪、地下水压力传感器等。
降雨监测
监测项目:降雨量、降雨强度和降雨持续时间。
原因:降雨是引发边坡失稳的主要自然因素之一,强降雨可以导致边坡土体的抗剪强度下降,从而增加滑坡、崩塌的发生风险。
监测工具:雨量计、气象站等。
振动与动态监测
监测项目:边坡振动频率、幅度等。
原因:机械振动、爆破作业、交通荷载等因素可能导致边坡的微小变形,进而对其稳定性产生影响。动态监测有助于评估边坡的微小位移和隐患。
监测工具:加速度计、振动传感器等。
二、应测监测因素
应测监测因素是指在边坡监测中,虽不是必测的,但在一些特定情况下具有较大参考价值的监测指标。这些因素有助于更全面地分析边坡稳定性,尤其在特殊工况下能起到重要作用。常见的应测监测因素包括:
土壤与岩石的物理力学性质
监测项目:土壤与岩石的抗压强度、抗剪强度、孔隙度等。
原因:边坡土体或岩体的物理力学性质决定了其稳定性,尤其在开挖或工程改造时,需要了解土岩的力学性能。
监测工具:室内力学试验(如三轴试验)、现场剪切试验等。
温度与湿度监测
监测项目:地表及深部温度、湿度等。
原因:温度和湿度的变化会影响边坡土体的水分变化,尤其在冻融交替地区,温湿度的变化可能导致边坡滑动、裂缝扩展等问题。
监测工具:温湿度计、环境监测传感器等。
地面沉降监测
监测项目:边坡区域的沉降情况。
原因:地面沉降可能与地下水变化、土体压实或外部荷载变化有关。沉降的发生可能是边坡稳定性恶化的前兆。
监测工具:沉降传感器、GPS定位设备等。
气象数据监测
监测项目:风速、气压、温度、日照等气象数据。
原因:气象条件的变化会影响边坡的整体稳定性,尤其是风速大、温差大或气压变化剧烈时,对边坡的影响较大。
监测工具:气象站、温湿度传感器、风速仪等。
植被状况监测
监测项目:植被覆盖率、植被健康状况等。
原因:植被的根系有助于固定边坡,防止水土流失,减少边坡滑动的风险。植被状况的变化可能反映边坡稳定性的变化。
监测工具:遥感技术、无人机监测、植被指数传感器等。
三、可测监测因素
可测监测因素是指在边坡监测中,可以根据需要进行选择性测量的参数。虽然这些因素对边坡的稳定性有一定影响,但并不是所有情况都必须监测。根据现场实际需求和条件,选择性监测以下因素可能为后续分析提供补充数据。
边坡表面温度分布
监测项目:边坡不同位置的表面温度分布。
原因:边坡的表面温度变化可能与降雨、气候变化等因素密切相关。温度过高或过低的区域可能影响土体的膨胀或收缩,导致边坡不稳定。
监测工具:红外热像仪、温度传感器等。
地下流体压力监测
监测项目:地下水或气体的压力变化。
原因:地下流体压力变化可能导致边坡的结构失稳,尤其在开挖或地下水流动不稳定时。
监测工具:压力传感器、孔隙水压力计等。
边坡形变监测
监测项目:边坡形变的幅度和范围。
原因:对边坡的整体形变进行监测有助于及时发现潜在的失稳问题,尤其是在大规模边坡或复杂地质条件下。
监测工具:全站仪、激光扫描仪、三维测量仪等。
四、总结与建议
边坡的稳定性监测是一个综合性的工作,涉及多种监测指标和方法。为确保监测效果,应根据实际情况和工程需求,合理选择必测、应测和可测监测因素。建议在边坡自动化监测系统的设计中,充分考虑环境因素、边坡特性以及监测设备的性能,制定科学合理的监测方案,以实现高效、精确、可靠的边坡安全监测。
同时,在实际应用中,要定期对监测系统进行检查与维护,确保设备的长期稳定运行,并及时调整监测方案应对新的安全需求和环境变化。
收藏1
帖子391
