[技术经验分享] 静力水准仪如何加液?
WYF 发表于 2025-1-8 08:57:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各类静力水准仪安装完成后均有加灌液体的过程,而且加液的结果对监测的精度也会有较大的影响。那么该如何加液呢?    1.加什么?
静力水准仪,顾名思义,加液就是加水,或者说主要是水。如果采用水,务必采用纯净水,避免杂质、异物进入传感器和通液管。大多数的厂家推荐加防冻液,获取相对简单成本也不高,而且可以防止低温情况下液体冻结而导致传感器、通液管冻胀而损坏。防冻液大多有颜色,在通液管内流动清晰可见,加液过程更明显。市场上常见的防冻液为含有乙二醇的水基型防冻液,与纯净水相比,乙二醇最显著的特点是防冻,而水不能防冻。乙二醇沸点高,挥发性小,粘度适中并且随温度变化小,热稳定性好。乙二醇还有防腐蚀的特性,即使长时间与传感器的金属部件、接头等接触也不会导致生锈、腐蚀,还可以抑制藻类的滋生。部分厂家会推荐用硅油或者其他油类,其流通性较好且不易挥发,但成本较高。2.加多少?常见的静力水准仪分为联通式和压差式,可参考《静力水准仪概述》。 针对联通式静力水准仪,可根据传感器的量程、罐体的规格、传感器的数量、通液管的长度等几个因素来估计液体的体积。针对压差式静力水准仪,可根据储液罐的规格、通液管的长度等因素来估计液体的体积。初步估计的液体用量建议乘以1.2倍或者更多,因为在加液过程中会有通液、排气等操作,会有一部分液体的浪费。
3.怎么加?
在加液之前需要确保从各个传感器之间的通液管已经连接完成,中间无断点。在加液之前,尽量避免液体的晃动,防止气泡产生。联通式静力水准仪多选择基准点的罐体进行加液,而压差式静力水准仪会从储液罐开始加液。加注液体时,最末端传感器的通液管是打开的,这样才能将通液管内的空气排出。由于加注时可能带入气泡,也需要将加注的前段防冻液排出,并视情况让液体循环流动。加注液体时一般需要三人配合,要保证通讯良好及时沟通。一人加注液体,一人观察通液管末端的排液情况,一人在中间观察传感器附近的通液管。加液有两种方式,一种是直接倒,一种是用泵。 采用人工倒的方式也不是说直接打开盖子就一通猛灌,这样会在液体加灌的过程中产生气泡。在加液前将第一个罐体出来的通液管用手指捏住,防止液体下流。开始缓慢加液直至液面和罐体齐平,然后松开手指,防冻液开始沿着通液管流动。此时需要匀速继续加液,直至通液管末端排液。 采用泵的方式时,要注意调节压力的高低以免损坏传感器的芯片,同时控制速度,防止液体抽完而带入空气。
4.怎么排?
液体抵达通液管末端时,加液还没完成。需要观察通液管末端排出的液体内是否含有长条状的大段气泡。必要时,可以持续加注,直至整个管内无气泡。为了避免浪费,可以将排除的液体接起来循环用。 在排气过程,需要有人在各个传感器之间进行巡查,查看各点接头、三通等部位是否有气泡聚集,可以通过晃动、敲打通液管将气泡逐渐聚集,进而排除管外。在通液管末端无气泡排出且各个传感器中间的通液管内也无气泡时可以结束排气泡,将通液管末端扎住。
5.怎么看?
加液后要认真检查, 一般在间隔 24 小时后认真复查,查看是否有漏液、是否有气泡滞留在液管内。确定加液工作无误之后,方可以进行下一步的初值采集等工作内容。
--本文部分资料来源于网络,如有侵权请联系删除--
帖子242
