[技术经验分享] 强降雨对边坡及高填路基稳固性的影响分析
黑暗中漫舞 发表于 2025-1-23 09:33:49 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、引言
边坡和高填路基是工程建设中常见的土木结构,尤其在公路、铁路、堤坝等交通基础设施中尤为重要。边坡主要指的是由自然因素或人工造成的土质或岩石面,其稳定性直接关系到交通的安全性。而高填路基是通过大量土方填充形成的高大路基,通常应用于平原、河流或低洼地带。在实际工程中,强降雨是影响边坡及高填路基稳定性的重要因素之一。强降雨不仅增加土体的含水量,还可能引发滑坡、塌方、裂缝等破坏性后果。因此,分析强降雨对边坡和高填路基稳固性的影响具有重要意义。
二、强降雨对边坡稳固性的影响
土体含水量增加
强降雨最直接的影响是土体含水量的增加。当降雨量超过土体的渗透能力时,降水会在表层积聚,导致土体饱和。土壤的抗剪强度随着水分的增加而降低,这样使得土体的稳定性大大下降。尤其是砂土、黏土等土壤类型,对水分的吸收能力较强,容易发生软化,导致边坡失稳。
水压力的积聚
强降雨还可能导致地下水位的上升,尤其是在高填路基和边坡底部。降水渗透到地下后,水压力可能在坡面和边坡内部积聚,增加土体的剪切力,进而削弱土体的稳定性。如果水压超出土体的承载能力,可能导致滑坡、塌方等地质灾害的发生。
降雨引发的表面径流
强降雨往往伴随着大规模的表面径流,尤其是没有有效植被覆盖的裸露边坡。表面径流会冲刷边坡表层,带走松散的土质,进而破坏土体的结构性和稳定性。随着降雨的持续和强度的增加,表面水流的冲刷作用可能导致边坡的崩塌或滑移。
引发滑坡和塌方
大量的降水可能导致边坡的滑动或塌方。特别是在坡度较大的区域,边坡的稳定性更容易受到威胁。当土壤含水量过高,特别是在岩土结构较松散或存在裂隙时,降雨水分渗透容易形成滑动面,导致边坡发生滑坡。尤其是土层较薄、岩土结构松软的地方,滑坡现象较为明显。
三、强降雨对高填路基稳固性的影响
土壤的软化与变形
高填路基在施工过程中通过大量填土而成,这些土层一般具有较大的自重和高填土体的应力。当强降雨发生时,降水会渗透到填土中,导致填土的饱和。土体饱和后,土壤的摩擦系数降低,抗压和抗剪强度降低,从而导致路基沉降、变形或失稳。
水分侵蚀与路基表层冲刷
高填路基的表面如果没有有效的排水设施,雨水会积聚在表层并形成强烈的表面径流。强降雨冲刷作用会导致路基表层的侵蚀,特别是在填土表面没有充分固结或没有植被保护的情况下,强降雨容易造成填土表面的大规模剥离。
路基沉降与裂缝
强降雨引发的水分渗透可能导致路基的沉降现象。特别是在路基中的非凝聚性土壤(如砂土)和填土层中,由于降水的持续渗透,土壤会产生软化效应,导致沉降。与此同时,水分的渗透还可能引起路基裂缝的产生,裂缝的扩展可能进一步加剧沉降及路基破坏。
地下水位上升与浮土现象
强降雨还会导致地下水位的上升,尤其是在填土层较厚的高填路基中,水位上升可能引发浮土现象。地下水位升高会对填土产生浮力作用,可能导致路基部分结构失稳,进而形成不均匀沉降或导致路基的裂缝扩展。
四、影响因素分析
强降雨对边坡和高填路基的影响,除了降水量和强度外,还与土壤类型、坡度、植被覆盖情况、排水系统等因素密切相关。例如,粘土性土壤比砂土更容易吸水,而倾斜角度较大的边坡相较于平缓边坡更加容易发生滑坡。良好的植被覆盖能够有效减少水流的冲刷,增强土体的抗冲击能力,同时有效的排水系统有助于降低地下水位,减少水压对土体的影响。
五、应对措施
坡面防护与植被恢复
在边坡防护方面,应采取植被恢复、喷播草种、设置防护网等措施,以减少水流对边坡的冲刷作用。同时,及时进行边坡排水系统的建设,避免积水现象的发生。
高填路基的加固与排水系统建设
对高填路基应进行科学的土质加固,采取适当的固结措施,增强填土的稳定性。同时,加强排水设施的设计与施工,确保降水能够及时排出,减少水分渗透和积水现象。
实时监测与预警系统
建立强降雨监测预警系统,通过气象数据和现场检测,实时监控边坡和路基的水文、气象变化。当监测到有强降雨的风险时,可以及时采取措施,如加固边坡、清理排水管道、限制交通等,降低灾害发生的概率。
六、结论
强降雨对边坡和高填路基的稳固性构成了严重威胁,其主要通过增加土体含水量、积聚水压力、引发表面径流等方式,影响土体的稳定性。针对这一问题,应在设计、施工和维护过程中加强对降雨的预测、排水系统的建设及土体加固等方面的工作,以减少强降雨对边坡和路基稳定性的负面影响,保障交通安全。
帖子337
