黑暗中漫舞 发表于 2025-2-14 08:46:51 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Modbus协议是一种用于工业自动化和控制系统的通信协议,它常用于串行通信(如RS-232、RS-485)以及网络通信(如TCP/IP)。Modbus协议最早由Modicon(现为施耐德电气)在1979年为其可编程逻辑控制器(PLC)开发,已经成为工业控制系统中非常广泛应用的标准协议。
1. Modbus协议的基本组成
Modbus协议包括以下几个主要部分:
Modbus功能代码:定义了数据请求和响应的类型。
地址:用于识别不同设备。
数据:包含了设备所需的实际数据信息。
2. Modbus数据单元结构
Modbus协议的数据单元(或称为数据帧)通常由以下几个部分组成:
地址域:标识目标设备的地址(1字节,取值范围:1-247)。
功能码:标识所请求的操作类型(1字节)。
数据域:实际的数据部分(可变长度,根据功能码不同)。
CRC校验:用于检测传输中的错误(2字节,Modbus RTU模式使用,Modbus TCP没有CRC)。
3. Modbus协议的工作模式
Modbus协议有多种工作模式,其中最常见的两种是:
Modbus RTU(Remote Terminal Unit)模式:一种基于二进制的通信格式,采用RS-232或RS-485等串行通信进行数据传输。在RTU模式中,每一帧数据都有一个固定的校验码(CRC)来保证传输的可靠性。
Modbus TCP(Transmission Control Protocol)模式:用于通过以太网通信,采用TCP/IP协议栈进行数据传输。在此模式中,数据包的结构略有不同,没有CRC校验码,因为TCP/IP协议本身会处理错误检测。
4. 常见的Modbus功能码
以下是Modbus协议中常用的一些功能码:
01:读取线圈状态(Read Coils)
02:读取离散输入状态(Read Discrete Inputs)
03:读取保持寄存器(Read Holding Registers)
04:读取输入寄存器(Read Input Registers)
05:写单个线圈(Write Single Coil)
06:写单个保持寄存器(Write Single Register)
15:写多个线圈(Write Multiple Coils)
16:写多个保持寄存器(Write Multiple Registers)
5. Modbus TCP与Modbus RTU的区别
传输介质:Modbus RTU通常使用串行通信(RS-232、RS-485),而Modbus TCP使用以太网进行数据传输。
数据帧格式:Modbus RTU使用CRC校验,而Modbus TCP使用TCP/IP协议进行数据传输,不需要额外的CRC校验。
速度与效率:Modbus TCP由于采用了以太网,因此支持更高的传输速度和更远的传输距离,而Modbus RTU的速度较低,且距离较短。
6. Modbus的应用场景
Modbus协议广泛应用于工业自动化、建筑自动化、能源管理等领域。常见的应用包括:
PLC与传感器、执行器之间的通信。
DCS(分布式控制系统)与外部设备的连接。
数据采集系统(SCADA)与现场设备(如温度、压力传感器)之间的通信。
总结
Modbus是一种简单、可靠且易于实现的通信协议,因其开放性和稳定性,广泛应用于各种工业设备之间的数据交换。它有多种通信方式,可以灵活地根据不同的需求进行选择。
帖子337
