[技术经验分享] 光纤光栅传感器工作原理
黑暗中漫舞 发表于 2025-2-26 08:53:37 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
光纤光栅(FBG)传感器是一种基于光纤光学效应的智能传感器,广泛应用于结构健康监测领域,尤其适用于拉索桥索力监测。以下是其工作原理和相关特点:
工作原理:
基础结构:
FBG传感器通过将光栅刻写在光纤芯中实现测量。光栅是由周期性的逼近反射镜组成,分布在光纤的芯层中。
当光信号通过光栅时,会发生布拉格散射,选择性地反射特定波长的光。
测量原理:
当外界作用(如拉力、压力、温度变化)施加在光纤上时,光栅的周期和反射中心波长会发生偏移。
通过检测反射光波长的变化,可以实时测量目标参数(如索力、温度)的变化。
信号处理:
使用精密的光谱测量设备(如光学 调频扫描器或光学感知器)实时监测反射光的波长变化。
将波长变化与实际测量参数(如拉力、温度)通过预先标定的关系式进行转换,获得目标参数的数值。
优点:
高精度:FBG传感器具有极高的灵敏度和分辨率。
抗干扰能力强:不受电磁干扰影响,适合复杂环境。
耐高温和腐蚀:光纤材料具有良好的化学稳定性,适合恶劣环境。
多参数测量:可以同时测量拉力、温度、振动等多种参数。
总结:
光纤光栅传感器通过光栅刻写和布拉格散射原理,实现对外界参数的精确测量。其高精度、抗干扰和多功能特性,使其成为拉索桥索力监测的理想选择。
帖子391
