[技术经验分享] 振弦式应变计的与实际测量值不一致是什么原因导致的
张女士 发表于 2025-2-26 09:37:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
振弦式表面应变计是结构健康监测中一种广泛使用的工具它通过测量应变来评估结构的应力状态。然而,在实际应用中,振弦式应变计的测量值与实际应变值之间的不一致问题,一直是工程师和研究人员关注的焦点。
振弦式应变计主要由一个微型振弦传感器构成,该传感器包含一个或多个固定在两点之间的振动弦。当应变计被粘贴到被测物体的表面上时,任何形变都会导致弦的张力变化。这种张力的变化会影响弦的自然振动频率。通过精确测量这种频率的变化,可以推算出材料表面的应变值。
  导致测量不一致的原因一般有以下几种
  1. 安装错误:这个是影响较大的原因,振弦式应变计的性能高度依赖于安装的准确性。安装时的微小偏差,例如未完全平整的粘贴面、粘接剂厚度不均等,都可能导致数据错误。为减少这一原因的影响,我们需要严格遵循设备安装指南,在专业技术人员的指导下使用合适的工具和技术进行安装调试。
  2. 环境影响:温度、湿度等环境因素也可能影响应变计的性能。特别是温度,它可以直接影响弦的物理性质,从而改变振动频率,导致数据误差。为解决这一问题,很多厂家会考虑给设备增加测量设备温度的功能,同时在计算应变值时尽可能减小温度对于应变的影响。
  3. 材料本身的异质性:被测物体的材料不均匀性也会影响应变的测量。材料的不均匀性可能导致应变在不同区域分布不一致,而应变计只能测量其安装点附近的局部应变。在可能的情况下,使用多个应变计同时监测同一区域,以减少误差并提供更全面的数据。
  4. 电磁干扰:在一些特定的工作环境中,电磁干扰可能会影响振弦式应变计的频率读数,尤其是当传感器或其电子设备未充分屏蔽时。这也提醒我们,设备要接好屏蔽线,避免电磁干扰。
  5. 机械松弛:随着时间的推移,振弦本身可能会出现松弛现象,这会减少测量的精确度和重复性。需要定期对应变计进行校准和测试,验证其准确性,尤其是在长期使用或在极端条件下使用后。
帖子773
