[技术&资料] “智能感知,长效守护——静力水准仪助力基础设施形变...
清易电子 发表于 2025-3-18 08:43:33 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
静力水准仪:沉降监测解决方案
在土木工程、基础设施安全监测等领域,实时掌握结构物的沉降变化是长期稳定运行的。静力水准仪作为一款专为多点相对高程变化监测设计的仪器,通过结构与传感技术,为沉降监测提供数据支持。
功能
仪器基于压力传感技术,通过测量连通储液系统中液体的压差变化,结合标定数据拟合,直接反映监测点的沉降位移。系统由多个同型号传感器组成,基准点设置于稳定位置,测点与基准点的高程变化通过压力差精准捕捉,确保数据客观性。
量程可选:支持0~500mm、0~1000mm、0~2000mm三种量程,满足从局部变形监测到大型结构沉降分析的需求。
环境适应性强:工作温度覆盖-40℃至80℃,防护等级达IP67,可应对户外潮湿、低温或高温环境安装,适应复杂地形。
智能化集成设计
抗干扰能力:通过导气管消除环境气压波动对测量结果的影响,提升数据稳定性。
扩展性强:内置RS485接口,兼容LoRa自组网或4G模块,支持低功耗远距离传输与远程数据管理,便于融入智慧监测系统。
长期可靠运行
精度保障:综合精度0.05%FS(满量程),非线性误差小于0.02%FS,年稳定性控制在0.05%FS内,适合长期连续监测。
耐用设计:航空铝材质壳体兼顾轻量化与耐腐蚀性,过载压力能力达100倍量程,有效应对意外冲击。
典型应用场景
基础设施安全监测
桥梁、大坝、地铁隧道等结构物的沉降变形监测。
高层建筑、大型厂房的差异沉降分析。
地质灾害预警
边坡、滑坡体位移实时监控,辅助灾害风险评估。
工业与能源领域
储油罐、化工设备的基础沉降检测。
输油管道设施的形变监测。
远程无人值守场景
搭配无线通信模块,适用于山区、野外等难以频繁维护的环境。
技术参数概览量程0~500mm、0~1000mm、0~2000mm综合精度:<0.05%FS
非线性误差0.02%FS
稳定性:<0.05%FS/年
输出信号RS485
供电电压9-36V DC(宽压适配)
工作温度-40℃~80℃
防护等级IP67(防尘、防短时浸泡)
材质:航空铝(轻量化、耐环境腐蚀)
选择理由
静力水准仪以压力传感技术为核心,兼顾环境适应性与智能化扩展能力,为沉降监测提供从数据采集到远程管理的方案。其全密封结构、免调平安装特点可大幅降低施工与维护成本,适用于复杂工况下的长期稳定监测需求。
帖子20
