[技术&资料] 边坡主要监测技术汇总--你想看的都在这里!
张女士 发表于 2025-4-8 09:27:23 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、表面位移监测:边坡失稳无论范围和深度如何,都一定会引起表面变形,所以表面监测数据在边坡安全监测中有较高的指向性,能够在关键时刻及时对边坡灾害发出预警,争取到实施防治对策的宝贵时间。
点:静力水准仪:由一些列智能液位传感器及储液罐组成,储液罐之间由连通管,通过测量每个测点容器液面的相对变化,计算求得各点相对于基准点的相对位移变化。
面:GNSS位移监测站:通过卫星定位,来监测地表位移变化的设备,其基本原理是测量出已知位置的卫星到用户接收机之间的距离,然后综合多颗卫星的数据就可知道接收机的具体位置。利用GNSS和计算机技术、数据通信技术及数据处理与分析技术进行集成,通过对不稳定滑坡体、地面塌陷及地面沉降等地方进行实时数据采集,分析地表变形数据,实现对多种地质灾害表面的形变位移监测,从而达到从数据采集、传输、管理到变形分析及预报的自动化,再到远程在线网络实时监控的目的。
GNSS位移监测站主要由GNSS天线、太阳能电池板、主控制机箱(内有主控传输模块、锂电池)和安装支架组成。
2、深部位移监测:地表测量无法监测边坡岩土体内部蠕变和确定滑动面,而深部位移测量能弥补这缺陷,是边坡体整体变形监测的重要方法。
原理:重力加速度计,测量地球引力在测量方向上的分量。可同时测量X/Y两个方向倾斜变化,从而通过计算可以得出该点的倾斜方向与倾斜角度;并可直接挂接总线系统进行自动化数据采集。
3、边坡表面裂缝量测:
边坡表面裂缝量测的内容包括裂缝的拉开速度和两端扩张情况。地表裂缝位错监测可以采用伸缩仪、位错仪或千分卡尺直接测量。
原理:被测物体产生位移时,拉动与其相连接的钢绳,钢绳带动传感器传动机构和传感元件同步转动;当位移反向移动时,传感器内部的回旋装置将自动收回绳索,并在绳索伸收过程中保持其张力不变,从而输出一个与绳索移动量成正比例的电信号。
4、边坡应力监测:边坡内部应力监测、支护结构应力监测、锚杆(索)预应力监测等;
边坡内部应力监测:通过压力盒测量滑带的承重受力和支档结构(如抗滑桩等)受力。
岩石边坡地应力监测:针对大型岩石边坡工程,了解边坡地应力或施工过程中地应力变化,包括绝对地应力监测和地应力变化监测。
绝对地应力监测:在边坡开挖前、开挖中期、开挖完成后各进行一次,以了解三个不同阶段的地应力情况。
地应力变化监测:在开挖前,利用原地址勘探屏东埋设应力监测仪器,以了解整个开挖过程中地应力变化的全过程。
支护结构锚杆(索)预应力监测等;
5、边坡地下水监测:
由于地下水是边坡失稳的主要诱发因素,因此对地下水的动态监测,就是对边坡稳定性预报的一个重要内容,尤其是地下水丰富的边坡。
地下水的动态监测主要以了解地下水位为主,还可以根据工程要求,进行地下水孔隙水应力、扬压力、动水压力、地下水水质监测等。
地下水位监测:一般采用地下水动态监测仪,实时监测地下水位及其变化;
孔隙水压力监测:一般采用孔隙水应力仪,实时监测孔隙水压力;
6、降雨量及渗流监测:虹吸式雨量计、称重式雨量计、翻斗式雨量计等。
虹吸式雨量计:能连续记录液体降水量和降水时数,从降水记录上了解降水强度。由承水器、浮子室、自记钟和外壳所组成。当雨量达到一定高度(比如10毫米)时,浮子室内水面上升到与浮子室连通的虹吸管处,导致虹吸开始,迅速将浮子室内的雨水排入储水瓶,同时自记笔在记录纸上垂直下跌至零线位置,并再次开始雨水的流入而上升,如此往返持续记录降雨过程。
称重式雨量计:可以连续记录接雨杯上以及存储在其内的降水的重量,并能够记录雪、冰雹及雨雪混合降水。
翻斗式雨量计:由感应器及信号记录器组成的遥测雨量仪器,感应器由承水器、上翻斗、计量翻斗、计数翻斗、干簧开关等构成;其工作原理为:当积水量达到一定高度(比如0.1毫米)时,翻斗失去平衡翻倒。而每一次翻斗倾倒,都使开关接通电路,向记录器输送一个脉冲信号,记录器控制自记笔将雨量记录下来,如此往复即可将降雨过程测量下来。
7、降雨量及渗流监测:土壤湿度计、渗流量计等
土壤湿度计:
根据频域反射原理,将边坡土壤层的水分和温度传感器融为一体。
内置信号采样及放大、温度补偿功能。
由电源模块、温度传感模块、变送模块、温度补偿模块及数据处理模块等组成。
帖子755
