[热门文章] 尾矿库边坡位移监测的方法和要求
天玑科技北斗星 发表于 2025-4-14 10:16:35 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
尾矿库边坡位移监测的方法和要求
尾矿库作为矿山企业重要的存储设施,其安全性直接关系到周边环境、居民生命财产安全以及企业的可持续运营。边坡位移是尾矿库安全性的重要指标之一,因此,对尾矿库边坡位移进行准确、及时的监测至关重要。
尾矿库边坡位移监测的重要性
尾矿库在运行过程中,由于堆积物自重、雨水渗透、地震等因素的作用,边坡可能会发生位移,甚至引发滑坡、溃坝等严重事故。因此,通过边坡位移监测,可以及时发现潜在的安全隐患,为采取预防措施提供数据支持,确保尾矿库的安全运行。
尾矿库边坡位移监测的方法
尾矿库边坡位移监测的方法主要包括平面位移监测、沉降位移监测以及三维位移监测等。
平面位移监测
平面位移监测主要关注尾矿库边坡在水平方向上的位移情况。常用的方法包括:
引张线法:通过在边坡上设置引张线,利用测量仪器对引张线的变化进行监测,从而判断边坡的水平位移情况。
真空激光准直法:利用激光束的准直性,通过测量激光束在边坡上的偏移量来判断边坡的水平位移。
小角度法:通过测量边坡上特定点与参考点之间的角度变化,来判断边坡的水平位移。
觇标法:在边坡上设置觇标,利用测量仪器对觇标进行观测,从而判断边坡的水平位移。
测斜仪法:通过在被测物体表面安装测斜仪,当被测物体发生位移时,传感器感应到电磁波信号并将其转换成电信号,通过信号传输装置传输到计算机上进行数据分析,得出被测物体的水平位移量。
沉降位移监测
沉降位移监测主要关注尾矿库边坡在垂直方向上的位移情况。常用的方法包括:
精密水准法:利用水准仪对边坡上的监测点进行高程测量,通过比较不同时间点的测量结果,来判断边坡的沉降位移。
静力水准法:通过测量液体静力压强的变化来判断边坡的沉降位移。
分层沉降磁环法:在边坡内部不同深度设置磁环,通过测量磁环位置的变化来判断边坡的分层沉降情况。
三维位移监测
随着测量技术的发展,三维位移监测系统逐渐应用于尾矿库边坡位移监测中。该系统可以实时监测边坡上某点的水平位移和垂直位移,提供更加全面的位移信息。常用的三维位移监测方法包括GPS法和自动型全站仪极坐标差分法。
GPS法:利用GPS接收机实时采集监测点的坐标,通过在线监测预警系统解算监测点的位移情况和位移速率。该方法受地形限制较小,观测点之间无需通视,可实现全天候、无人值守的自动化监测。
自动型全站仪极坐标差分法:通过自动型全站仪采集监测点的坐标数据,利用在线监测预警系统计算监测点的位移情况。该方法测量精度高,可达到亚毫米级。
尾矿库边坡位移监测的要求
监测点的布置
监测点的布置应根据尾矿库的等别、坝的结构型式、施工方法以及地质地形等情况而定。监测断面应选在最大坝高断面、有排水管通过的断面、地基工程地质变化较大的地段及运行有异常反应处。同时,应确保监测点与坝体或岸坡牢固结合,具有可靠的保护装置。
监测频率
监测频率应根据尾矿库的运行状态、天气情况、位移渗水情况等因素进行确定。在监测设施安装初期,应适当增加监测频率,以确保及时掌握边坡的位移变化情况。当坝体的变形趋于稳定时,可适当减少监测频率。但遇恶劣天气、位移渗水情况严重、库水位处于高水位以及坝体较大规模施工前后,需要适当增加监测频率。
数据处理与分析
采集到的监测数据应及时进行处理和分析,以判断边坡的位移情况和变形趋势。常用的数据处理方法包括趋势分析法、回归分析法、灰色预测法、神经网络法等。同时,应建立预警机制,当位移量超过预设阈值时,及时发布预警消息,以便采取预防措施。
监测设备的校准与维护
监测设备应定期进行校准和维护,以确保其准确性和可靠性。校准工作应由专业人员进行,并遵循相关标准和规范。同时,应建立设备维护档案,记录设备的校准、维修和更换情况。
人员培训与安全管理
从事尾矿库边坡位移监测的人员应接受专业培训,掌握相关知识和技能。同时,应建立健全的安全管理制度,确保监测过程中的安全。在监测过程中,应严格遵守操作规程,防止发生意外事故。
尾矿库边坡位移监测是确保尾矿库安全运行的重要措施之一。通过采用合适的监测方法和满足相关要求,可以及时发现潜在的安全隐患,为采取预防措施提供数据支持。因此,相关从业者应高度重视尾矿库边坡位移监测工作,不断完善监测体系和技术手段,提高监测水平和准确性。
帖子784
