[技术&资料] 测量机器人在自动化监测领域的技术应用与发展
脏脏羊 发表于 3 天前 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、测量机器人概述
测量机器人是一种能代替人进行自动搜索、跟踪、辨识和精确照准目标并获取角度、距离、三维坐标以及影像等信息的智能型电子全站仪【1†source】。作为现代多项高技术集成应用于测量仪器制造领域的最杰出代表,测量机器人通过CCD影像传感器和其他传感器对现实测量世界中的"目标"进行识别,迅速作出分析、判断与推理,实现自我控制,并自动完成照准、读数等操作【1†source】。
测量机器人由八大部分组成:坐标系统、操纵器、换能器、计算机和控制器、闭路控制传感器、决定制作、目标捕获和集成传感器【2†source】。其基本原理是通过从物镜发射红外线光束,反射光束形成光点被CCD传感器接收,以CCD传感器中心作为参考点来精确计算光点的位置,进而计算得到水平角和垂直角【10†source】。
二、测量机器人的分类与技术特点
1.分类方式
根据工作模式,测量机器人可分为三类:
- **被动式三角测量或极坐标法测量**:在被测物体上设置标志,主要是以反射棱镜为合作目标【2†source】
- **主动式三角测量**:以结构光作为照准标志,由两台带步进马达和CCD传感器的视频电子经纬仪和计算机组成【2†source】
- **无合作目标测量**:根据物体的特征点、轮廓线和纹理,用影像处理的方法自动识别、匹配和照准目标【2†source】
2. 技术特点
自动化监测技术具有高效、精确、安全、可靠等特点【3†source】。测量机器人技术是近年来发展起来的自动化测量技术,在固定式全自动变形监测方面具有高效、快速、省时省力等诸多优势【4†source】【6†source】。
自动目标识别(ATR)技术是测量机器人的核心技术之一,它克服了全站仪测量过程中需要人工照准的缺点,大大提高了全站仪的自动化与智能化程度【10†source】。ATR工作主要包括三个过程:搜索目标、照准目标和测量【10†source】。
三、测量机器人在自动化监测中的应用
1. 工程建筑物变形监测
在工程建筑物的变形自动化监测方面,测量机器人正渐渐成为首选的自动化测量技术设备【2†source】。利用测量机器人进行工程建筑物的自动化变形监测,可采用两种主要方式:
- **固定式全自动变形监测系统**:在测站上建立测量机器人监测房,配设供电、控制、计算、通信装置,且每个被监测的目标点上配设专门的反射棱镜,进行持续监测【2†source】
- **移动式网观测及自动化数据处理系统**:在每个测量机器人测站上对目标监测点作周期观测,每个观测周期根据要求可设计为数小时到数天【2†source】
测量机器人变形监测自动化软件系统如Geo_DAMOS(Georobot Deformation Automatic Monitoring Software System)是采用测量机器人对各种工程进行自动化安全监测和数据处理的通用软件系统【2†source】。这类系统可实现无人值守、全天时、持续自动变形监测,节约了大量人力、物力和财力【2†source】。
2. 复杂环境监测
针对复杂环境下的监测需求,已开发出基于测量机器人的多测站自动化监测装置。该装置包括多个数据监测模块和1个数据接收模块,能解决复杂环境下单测站无法观测全部区域的缺陷【8†source】。这种技术特别适用于国铁线路、地下隧道等复杂区域的实时监测【8†source】。
四、测量机器人监测系统的技术优势
测量机器人监测系统通过数字影像的生成、获取和处理算法,在计算机与控制器的联合操纵下,完成自动跟踪与目标照准,进而获得目标的距离、角度以及坐标等信息【10†source】。其主要技术优势包括:
1. **高精度测量**:采用距离差分、高差差分和气象改正等技术对监测数据进行处理,减少或削弱了某些影响误差,从而提高测量精度【2†source】
2. **实时处理能力**:实时进行数据处理、数据分析、报表输出、变形趋势图形显示与输出等【2†source】
3. **智能报警功能**:当被监测对象发生大变形时,可以实现自动报警,为决策支持提供依据【2†source】
4. **远程监控能力**:利用网络通讯技术,实现远程监控,让用户不必亲临现场就能及时了解、监控与管理被监测场地的情况【2†source】
5. **系统维护简便**:系统维护与更新方便,运行成本低【2†source】
五、前沿技术与未来发展趋势
测量机器人技术正朝着更智能化、更自动化的方向发展。前沿研究领域包括定位与建图、场景感知、路径规划及多机协同等【9†source】。随着我国经济建设的不断发展,变形监测的需求也在不断变化,高质量、高精度、高效率的数据采集是变形监测技术发展的趋势【7†source】。
软件系统如GROMA(测量机器人实时自动化监测和报警软件)的开发,代表了现代工业生产中数据采集和实时监控的最新发展方向【5†source】。这类软件将测量机器人的硬件能力与先进的数据处理算法相结合,为自动化监测提供了更强大的工具。
六、结语
测量机器人技术作为自动化测量技术的代表,在工程监测领域展现出巨大的应用价值和发展潜力【6†source】。随着技术的不断进步和应用场景的拓展,测量机器人必将在自动化监测领域发挥更加重要的作用,为工程建设安全、地质灾害预警等领域提供更可靠的技术支持。
