[技术&资料] 变形监测工具设备之二:水准标志
eason是我粉丝 发表于 2017-9-8 15:18:05 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
二:水准标志
水准标志也称水准标心,《国家一二等水准测量规范》(GB_T12897-2006)是这样规定的“水准标志的圆球部应采用铜或不锈钢材料制作(规格见下图)圆盘和根络可用普通钢材”。
《国家三四等水准测量规范》(GB12898-2009)除金属标志之外还可以采用玻璃钢和岩石(在坚硬基岩上锉成圆球状)。如下图。
其它监测有关的规范对水准标志没有明确规格要求,作为标志材料坚硬、不易磨损、不易生锈是基本要求,同时作为标志的关键部位标尺应该是圆球状。
尽管水准标型各种各样,如基岩标、岩石标、钢管标、双金属管标等但其标志标心是类似的,如下图,是钢管标的水准标志。
早期的水准标志主要是铸钢(铸铁)或黄铜的,铸钢成批制作成本较低,且铸钢材料坚硬,不易生锈,不易磨损,是普遍采用的标心类型,黄铜标心由于材料价格高,硬度不及铸钢材料,在贫困时间黄铜材料容易被盗,只有在保护措施比较好、等级较高的水准点才使用。
现在的水准标志已普遍采用不锈钢材料制作,工程测量特别是变形监测的水准标志也是各种各样,除普通水准标志外,还有墙上水准标志和各类型的标志。如下图(墙上水准标志和简易水准标志)。
同时为了水准标整体美观和保护水准标志,很多情况下是外加水准标保护盒。如下图。
以老邱的经验,保护盒有很好的替代品,即4寸铸钢水管直通内丝接头和配套的封堵,直通接头内径110 mm左右与保护盒相类似,封堵其实是个很好的保护盖,成品在五金店即可购置,很便捷,成本也很低,且完全达到保护和美观的目的。如下图。
随着国民经济的高速发展,各类建筑物外墙装饰材料越来越高档、也越来越漂亮,如果将传统的墙上水准标埋设墙面,大多数业主以影响建筑物美观和物业档次理由不同意墙上水准标外露,直接影响其监测工作的正常进行。
与此同时,如果在交通要道,外露式墙上水准标对行人安全也存在安全隐患。为此,老邱设计了2种墙上水准标,并获得2项专利,一是活动墙上水准标,二是折叠式墙上水准标,目的就是解决上述问题。
专利示意图如下:
专利授权证书如下:
下图为青岛国家水准原点,据说此标志是玛瑙材质的。
来源:老邱快乐说监测
粉丝12
帖子653
