[技术&资料] 变形监测工具设备之三:倒垂锚块
eason是我粉丝 发表于 2017-9-8 15:20:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
三:倒垂锚块
倒垂锚块是用于在倒垂孔底固定倒垂线的一个块体,通常采用普通钢材。
倒垂锚块仅仅是个金属块体,但还是有其基本要求。
一是金属材料并进行防锈处理,有一定重量使得垂线安装时线体处于垂直状态,并在注浆时线体垂直状态不产生变化、最终处于归心状态,一般重量在5Kg-10Kg之间,对于超深垂线重量应该更大一些;
二是应该是圆柱型或条形,外形尺寸不能太大,主要是垂线安装于倒垂孔有效孔径中心时有足够的调整空间,不至于外形太大以致无法调整;
三是块体应有固定线体的机构或装置,保证线体紧固于锚块上,并处于中心状态,安装过程不致脱落;四是为了更好与固结水泥结合,金属锚块外形最好有矩形止滑槽。
对于倒垂锚块规范没有具体规定,教科书也没有谈及,现在倒垂组件生产厂家在提供倒垂浮桶同时也会提供锚块,如四川飞翔,他们的锚块无论是设计还是质量都是比较好的,特别是线体紧固装置设计合理,安装便捷。
其实锚块也就是个锚块,极简单的东西,只要处理得当有更简便的方法,早在30年前老邱就用过一块角钢代替锚块,那时没有什么监理也对产品没有什么三证要求,该倒垂30多年了至今运行良好,时代不同了,一切技术行为都应规范。
规范和教科书都是上述这种锚块和这种锚块安装方法,老邱称作为固定锚块,其实有适用和合理的方式和方法,即活动锚块,活动锚块是相对固定锚块而言提出的。
最先应该是中南院陈玉龙老同志(现在已退休是老同志,当时可不是老同志)提出的,在上世纪80年代初东江水电站得以应用,之后在中南院承担的监测工程项目广泛应用,效果是良好的,当时还走出去了,湖南江垭还专门请我们安装了3个倒垂,最终还获得了一个什么奖项(具体不记得了)。
老邱在原活动锚块基础上作了改进,并申报了相关发明专利并成功授权(老邱是申报人),权利人是中南院,申报的技术背景如下:现有技术条件下,一般的用于大坝安全监测倒垂线所采用的锚块均为固定式锚块,固定式锚块安装后,永久不能更换。
如果倒垂线体断裂或垂线严重偏离,整体倒垂系统只能报废处理,由于设计倒垂孔孔位有严格的要求,一旦倒垂系统报废对整个大坝安全监测系统的损失不可估量的。
解决的问题如下:要解决的技术问题是,针对现有技术存在的不足,提供一种方便安装且可更换的活动锚块,能精确快速安全倒垂锚块,且倒垂线体断裂或垂线严重偏离时,可以快速更换,保证安全监测系统的完整性。
专利原理图如下:(更多背景、原理、权力要求请查询授权文件),有关申报和授权过程,过程还有些复杂,请详见本公众号36雕虫小技之三:活动倒垂锚块组件。
结构示意图
活动锚块顶部底示意图
定位卡结构示意图
来源:老邱快乐说监测
粉丝12
帖子653
