[技术&资料] 变形监测工具设备之七:钢管标
eason是我粉丝 发表于 2017-9-8 15:29:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
七:钢管标
钢管标是个通称,是以钢管加工制作的变形监测标志,钢管标是垂直位移监测标志,也可是水平位移监测标志。
水平位移钢管标又分双层钢管标和混凝土钢管标(规范称深覆盖层混凝土观测墩),双层钢管标内管深入基岩,内管管径一般为200mm,厚度不少于8mm无缝钢管,长度根据钻孔深度确定,水平位移钢管标的工作原理就是要求内管深入基岩,以保证观测标志的稳定,所以钢管标前提必须有钻孔。
双层钢管标在内管之外再加外管,以对内管进行保护,外层钢管深入基础固定,内外钢管安装前均作防锈处理,内层钢管外径一般为200mm,外层钢管内径不小于250mm,厚度不少于10mm,高度120cm。
由于内外层有一定空间,即使日照对外部钢管有影响,但对内部钢管的影响也是很小的,也使之日照方向和温度对观测墩影响最小,适合高精度变形监测。
混凝土钢管标外层包裹钢筋混凝土,方台或圆台形结构,DL/T 5178-2016规范圆台型示意图,如下图。
混凝土钢管标示意图
双层钢管标和混凝土钢管标内管顶部与专用钢管标强制对中底板连接,下图是四川飞翔生产的钢管标专用对中底盘。
四川飞翔生产的钢管标对中底盘
垂直位移钢管标分为单金属管标、测温钢管标和双金属管标(简称双金属标)等。
单金属管标和测温钢管标实际是一样的,以钻孔孔底作为基点,通过钢管进行高程转递,唯一不同的是测温钢管标顶部有个圆孔,用于放置温度计对钢管内各层高温度进行监测,并以温度成果对钢管标进行改正。
据老邱经验,由于有顶部保护设施、加之钻孔都有一定深度,除钢管顶部有较小的温度变化外,深部温度变化极小,其改正数也很小,事实上在实际应用中也极少有长期坚持温度监测测温钢管标。
下图为三峡工程的测温钢管标。
三峡工程某测温钢管标
钢管标内径采用一般不少于100mm,厚度不少于8mm无缝钢管,内管外径一般在50mm~80mm之间,壁厚不少于5mm无缝钢管,内外管用橡胶隔圈,以防内管纺动,内管顶部安装铜质水准标心,钢管大小规格没有明确规定,但设计文件都会具体要求。示意图如下。
测温钢管标示意图
双金属标与钢管标原理相同,是以钻孔底部稳定基岩作为垂直位移基点,通过不同温度膨胀系数的两种不同材料的金属管进行高程转递,通常采用钢和铝两种材料。
铝的线膨胀系数大约是钢的2倍,双金属管标有两种安装方式,通常是双管并行安装,也有内外套管安装,并行安装的双金属管外径一般是50mm左右、壁厚不少于5mm无缝钢管,双管与保护管之间采用橡胶隔圈。示意图如下。
双金属管标示意图
下图为三峡工程和溪落渡水电站的双金属管标。
三峡工程某双金属管标
溪落渡水电站某双金属管标
上世纪九十年代出现了一种双标倒垂,是在倒垂孔内安装双金属管标的一种技术,充分利用了倒垂孔,使倒垂孔一次钻孔同时达到水平位移与垂直位移双重基点的目的,减少了钻孔工程量,当然钻孔孔径和保护管管径比常规倒垂要大,双金属管标也只能是内外套管方式安装。
金属管标设备主要是管件,一般是自行加工,也可以定制,需要管螺纹车床加工连接的内外丝口,对于双金属管标,其材料需要检定线膨胀系数。
来源:老邱快乐说监测
粉丝12
帖子653
