[技术经验分享] 体育场馆复杂结构应如何实施自动化监测
黑暗中漫舞 发表于 昨天 08:40 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
体育场馆复杂结构自动化监测实施方案
体育场馆多为大跨度悬挑钢结构、空间网架、索网张拉结构、开合式屋盖以及大体积混凝土看台组合体系,结构受力复杂、空间曲面多、高空构件密集,同时长期承受风荷载、温度变化、人群动荷载、结构徐变以及运营使用反复荷载作用,结构易出现挠度变形、杆件应力超限、拉索松弛、支座滑移、振动共振等安全隐患。自动化监测需围绕全生命周期安全管控,从前期方案设计、测点规划、传感器布设、现场安装、数据传输、数据智能处理、分级预警、平台管理、分阶段实施以及工程难点专项处理完整落地,实现全天候无人值守自动监测、异常实时告警、结构健康状态持续评估。
一、监测总体设计依据与监测周期划分
严格依照建筑结构监测相关国家规范,结合场馆结构形式、受力特点、设计工况、结构安全控制指标编制专项监测方案,明确监测边界、控制限值、监测内容与系统建设标准。
按照场馆建设与使用全过程,整体划分为施工建设期、调试验收期、日常运营期、极端工况应急监测四个阶段。施工阶段重点针对钢结构吊装拼装、屋盖整体卸载、拉索张拉、开合结构机械调试全过程进行动态监测,把控施工过程结构安全;运营阶段针对日常开放、大型赛事、集会活动开展常态化持续监测,捕捉人群动荷载、自然环境作用下结构响应;大风、高温、寒潮等极端天气时自动启动加密监测模式,实现灾害工况快速安全反馈。
二、核心监测项目划分
结合复杂结构受力特征,整体分为环境参数监测、结构静力响应监测、结构动力响应监测、关键构件专项损伤监测四大类别,全面覆盖结构受力变形全过程。
环境参数主要监测场馆高空区域风速、风向、环境温湿度、日照温差,同时监测屋面积雪积水附加荷载,用于后续对结构变形、应力数据进行温度与环境影响修正,剥离外界环境干扰,还原结构真实受力状态。
结构静力响应作为监测核心,包含屋盖及悬挑结构竖向挠度、整体水平位移、基础与支座不均匀沉降、空间节点三维变形;钢结构主梁、桁架、关键节点、柱脚位置的应力应变;张拉索网结构的索力变化;钢柱、悬挑构件的姿态倾角偏转,把控结构整体与关键构件静力安全。
结构动力响应针对体育场馆独有人群密集跳动、活动激励、风致振动问题,监测结构振动加速度、自振频率、振型以及阻尼比参数,识别结构共振风险,分析构件长期疲劳累积损伤。
专项损伤监测针对钢结构焊缝开裂、构件锈蚀、拉索老化松弛、支座结构磨损滑移、开合屋盖机械结构运行磨损等隐蔽性病害,实现早期缺陷识别。
三、传感器选型与现场测点布设原则
结合场馆高空作业多、构件密集、空间遮挡多、现场布线难度大的特点,传感器优先选用长期稳定性好、抗干扰能力强、户外耐候性高、适配复杂空间结构的设备,同时兼顾有线与无线设备优势,优先采用一体化低功耗传感设备。
应力应变监测选用光纤光栅应变计与振弦式应变计,温度补偿性能优异,数据漂移小,适合钢结构杆件、受力节点、支座区域长期监测;整体位移挠度监测结合北斗 GNSS 监测设备、激光非接触位移计、静力水准仪分别应用于大跨屋盖远端、高空悬挑端部、基础沉降区域;索力监测采用无损式磁通量索力传感器与光纤光栅索力传感器,无需破坏拉索结构,可长期持续采集索力数据;构件姿态监测采用高精度 MEMS 倾角仪;结构动态振动采用高频三轴加速度传感器,满足人群振动、风振高频数据采集需求;环境参数使用一体化气象采集设备;结构微裂纹早期隐患采用声发射传感器,捕捉构件内部细微损伤信号。
测点布设严格遵循整体结构受力逻辑,优先在结构受力关键部位、应力集中区域、变形最大区域布设测点,包含屋盖支座、桁架上下弦杆、悬挑结构根部与端部、拉索锚固节点、环向受力梁、结构柱脚、拼接焊缝位置。针对结构薄弱区域进行测点加密布设,对称结构按照对称原则对应布点,方便后续数据相互校核对比。远离主体变形区域布设稳定永久基准点,作为所有位移类监测数据的参考基准。针对高空无布线施工条件区域,全部选用无线一体化传感器,减少现场高空施工布线工作量,兼顾后期运维便捷性。
针对穹顶网架、大跨悬挑罩棚、张拉索网、开合屋盖、混凝土看台等不同结构形态,分别针对性布设对应测点,覆盖各自核心受力薄弱部位,做到全域关键部位无监测盲区。
四、现场组网与数据传输系统搭建
体育场馆内部钢结构遮挡严重、空间跨度大、室内外区域交错,传统单一有线布线施工难度大、后期维护不便,因此采用多层级无线冗余传输架构搭建完整传输网络。
现场传感器完成数据本地采集后,通过区域网关进行数据汇聚,采用远距离低功耗无线组网技术实现全场馆测点信号覆盖,搭配高速网络作为冗余传输链路,解决钢结构遮挡造成的信号衰减问题,保障数据传输稳定连续、传输时延低,同时具备断点续传、数据补传功能,避免大型赛事高峰期数据丢失。整体系统无需大规模高空布线,现场安装施工便捷,不破坏场馆建筑外观与内部装修,设备功耗低,可满足常年不间断运行。
五、多源监测数据处理与智能分析
系统采集的海量异构数据,按照分层处理思路完成全过程数据运算分析。现场终端设备率先完成原始数据初步滤波、野值剔除、异常数据剔除等边缘预处理,降低数据传输量与云端运算压力。云端平台进行多源数据融合计算,结合同步采集的环境温度数据,完成应力、位移数据的温度影响修正,结合理论设计值、有限元模拟计算结果,开展实测数据与理论数据对比分析。
利用长期实测数据实时反演修正结构有限元模型,通过已布设测点数据推算未监测区域构件的受力与变形状态,弥补局部测点无法覆盖整体复杂结构全域状态的缺陷。同时结合时序数据分析、趋势拟合算法,对结构变形、应力、索力开展变化趋势预测,区分正常荷载波动、环境干扰与结构真实异常隐患,实现结构健康状态量化评估。
六、自动化监测平台与分级预警机制
搭建全天候自动化监测管理平台,实现监测数据实时可视化展示、全过程数据存储、历史数据回溯查询、参数变化曲线展示、设备在线状态监测,同时支持监测报表自动生成、远程设备参数调控,管理人员可通过多终端随时查看结构安全状态。结合 BIM 模型实现结构三维可视化展示,各项监测数据与结构模型点位一一对应,直观呈现整体结构受力变形情况。
按照结构设计允许限值、规范安全阈值以及结构安全富余度,建立四级安全分级预警体系。监测数据处于安全区间内为正常状态,系统持续平稳监测;数据达到一定占比限值时发出关注预警,系统自动记录并跟踪数据变化;数据进一步逼近安全限值时发出风险预警,提醒运维人员现场核查工况,必要时管控场馆大型活动;监测数值超出安全控制限值时触发紧急预警,通过平台弹窗、信息推送等多渠道同步告警,即刻启动现场应急处置方案。
七、现场分阶段完整实施流程
首先结合结构施工图纸、结构受力验算结果与现场实地踏勘,完成监测方案深化设计,确定点位位置、设备参数、采样频率、预警阈值。随后布设永久稳定基准点并完成基准标定工作,随着主体结构施工同步开展传感器安装固定,高空构件采用专用工装固定,做好设备防护、点位编号与初始标定调试。
完成全部点位安装后开展全网链路联调,测试信号传输、数据采集稳定性,进行系统整体试运行,完成空载数据校准、初始误差消除、预警阈值复核。试运行合格后转入正式常态化自动化监测,施工张拉、卸载等关键工序提升采样频率,日常运营采用常规采集频率,大型赛事活动期间自动加密采集。后期定期开展现场设备巡检、精度复核、传感器校准、模型参数更新,保障系统长期稳定运行。
八、复杂结构监测重难点问题专项解决措施
针对场馆结构各类现场实施难点逐一制定对应解决方案。针对高空大跨度空间无布线施工难题,全面采用无线低功耗传感组网,大幅降低高空作业施工风险与施工成本。针对结构变形受温度影响显著、数据干扰大的问题,全域同步布设温度监测设备,所有静力数据自动完成温度补偿修正,精准分离结构真实变形与热胀冷缩变形。
针对人群动荷载复杂多变易产生振动问题,采用高频采样设备采集振动数据,结合频谱分析区分正常活动振动与结构异常振动、共振风险。针对索网张拉结构受力相互耦合特性,实现索力、节点位移、构件应力联动监测,全过程把控张拉体系受力平衡。针对多体系组合结构测点分散、难以全域评估的问题,结合模型反演技术实现局部测点推演整体结构状态。针对场馆长期运营监测需求,选用耐候防腐、低漂移长寿命设备,结合平台长期数据归档,分析结构长期徐变、老化衰减规律,为后期结构维护、加固、使用寿命评估提供完整数据依据。
九、全生命周期运维管理
整套系统实现 7×24 小时无人值守全自动采集、传输、分析、预警。日常保持常态化监测运行,按周期完成现场设备巡检、数据精度核验。遇到极端天气、大型赛事等特殊工况,系统自动提升采集频率,活动结束后自动形成结构响应分析报告。所有监测数据长期归档留存,形成完整结构安全档案,用于场馆结构定期安全评估、养护维修决策以及后续改造加固参考依据。
帖子756
