[热门文章] 北京三启创为科技有限公司二氧化碳温湿度三合一检测仪
Hughecho96 发表于 2017-8-2 14:36:34 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
MD9-HT二氧化碳温湿度三合一检测仪
厂家:北京三启创为科技有限公司
一、产品简介
MD9-HT二氧化碳温湿度三合一检测仪,可以实时检测环境空气中的二氧化碳气体、温度、湿度三项数值,并将数据传输给PLC/DCS/DDC等控制系统。
MD9-HT二氧化碳温湿度三合一检测仪,输出方式为RS485总线数字通讯输出,检测仪将采集到的二氧化碳浓度、温度、湿度三项数据以数字信号传回到终端控制系统,可以进行多台485设备组网,支持ModbusRTU通讯协议。
MD9-HT二氧化碳温湿度三合一检测仪,根据显示方式可分为两种:MD9-LHT(数显)和MD9-HT(非数显)为我司研发的可供室内、温室大棚、养殖业等场合的特色产品。
、产品特点
集二氧化碳、温度、湿度检测于一体,技术可靠稳定
二氧化碳传感器工作原理:非色散红外线传感技术
瑞士Sensirion温湿度传感器
测量精度高,反应速度快
传感器寿命预期5年以上
外形美观,简约大方
输出方式:ModbusRS485数字通讯输出
三、技术参数
项目
说明
备注
检测对象
环境空气中的二氧化碳气体、温度、湿度
[size=7.5000pt]
检测方式
自由扩散式
安装方式
墙壁安装型
距地1.5-2.0米左右
二氧化碳传感器检测原理
NDIR非色散红外线传感技术
[size=7.5000pt]
温湿度传感器
瑞士Sensirion传感器
[size=7.5000pt]
测量浓度范围
0-2000/0-3000/5000/10000ppm
量程可定制
供电电压
12V-24VDC
最低12V,最高24VDC
输出方式
ModbusRS485总线通讯数字输出
RS485数字通讯输出,支持ModbusRTU通讯协议,接线方式为四线制
功率
最高3.0W(瞬间),平均0.9W
[size=7.5000pt]
工作条件
温度0~50℃/相对湿度≤95%RH(无冷凝)
[size=7.5000pt]
MD-86CO2型二氧化碳检测控制器
厂家:北京三启创为科技有限公司
一、产品简介
MD-86CO2型二氧化碳检测控制器采用非色散红外线传感器技术,可以实时检测室内空气中的二氧化碳气体含量,并以三种输出方式输送给PLC/DCS/DDC等控制系统。
MD-86CO2型二氧化碳检测控制器有三种输出方式:1、继电器输出:当室内二氧化碳浓度达到预设的报警值时,检测仪指示灯由绿色变成红色并闪烁提示,同时继电器闭合,开启相应的通风设备;当二氧化碳浓度低于预设的报警值时,指示灯变绿,继电器开关断开,通风设备关闭;2、4-20mA电流模拟量输出:将采集到的二氧化碳浓度信号转化为对应量程的4-20mA电流输送给PLC/DCS等模拟量采集控制系统;3、RS485总线通讯数字输出:将采集到的二氧化碳浓度值以数字信号传送回终端控制系统,可以进行多台485设备组网,支持ModbusRTU通讯协议。
MD-86CO2型二氧化碳检测控制器带自动校准功能,同时也支持在清新空气中手动校准。
、产品特点
尺寸86mm×86mm,完完全全的中国标准开关尺寸
NDIR红外传感技术,性能稳定可靠
测量精度高,响应速度快
外形美观,简约大方
自动校准功能可选,也可在清新空气中手动校准
红外传感器寿命预期5年以上
输出方式:继电器、4-20mA模拟电流、RS485数字信号
ModbusRTU通讯协议
三、技术参数
项目
说明
备注
检测对象
室内空气中的二氧化碳(CO2)气体
[size=9.0000pt]
检测方式
自由扩散式
[size=9.0000pt]
检测原理
NDIR非色散红外线原理
[size=9.0000pt]
安装方式
墙壁安装型
距地1.5-2.0米左右
检测范围
0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm
量程可定制
供电电压
12V-24VDC
最低12V,最高24VDC
[size=9.0000pt]
[size=9.0000pt]
输出方式
[size=9.0000pt]
1、 无源继电器输出,容量220V3A(24V3A);
2、1路4-20mA模拟电流输出;
3、ModbusRS485数字通讯输出可选;
选型一(标配):一路继电器输出+一路4-20mA模拟电流输出;
选型二:两路继电器输出;
以上两种选型,均可选配ModbusRS485数字通讯输出。
功率
最高3.0W(瞬间),平均0.9W
[size=9.0000pt]
工作条件
[size=9.0000pt]
储存条件
温度-10~70℃/相对湿度≤95%RH(无冷凝)
[size=9.0000pt]
检测精度
±30ppm+3%F.S
[size=9.0000pt]
分辨率
1ppm
[size=9.0000pt]
响应时间
T90<60秒
[size=9.0000pt]
校准
带自校准/自校验功能
支持在清新空气中手动校准
传感器寿命
预期5年以上
[size=9.0000pt]
处形尺寸
86mm×86mm×26mm
标准的中国面板开关尺寸
防爆类型
非防爆型
[size=9.0000pt]
质量
150g
[size=9.0000pt]
标准配置
随机附件有:仪器、说明书、合格证
[size=9.0000pt]
T-CO2防水型二氧化碳变送器
厂家:北京三启创为科技有限公司
一、产品简介
T-CO2防水型二氧化碳变送器采用非色散红外线气体传感器技术,可以实时检测环境空气中的二氧化碳气体含量,并将数据输送给PLC/DCS/DDC等终端控制系统。
T-CO2防水型二氧化碳变送器有两种输出方式:1、RS485总线数字通讯输出:变送器将采集到的二氧化碳浓度数据以数字信号传送回终端控制系统,可以进行多台485设备组网,支持ModbusRTU通讯协议。2、4-20mA模拟电流输出:变送器将采集到的二氧化碳浓度信号转化为对应量程的4-20mA模拟电流输送给PLC/DCS等模拟量采集控制系统。
T-CO2防水型二氧化碳变送器为我司研发的可供蘑菇房等高湿度环境工作的特色产品。
、产品特点
很好的防潮防湿性能,广泛应用于蘑菇种殖业
NDIR红外传感技术,性能稳定可靠
测量精度高,重复性优良
红外传感器寿命预期5年以上
外形美观,简约大方
两种输出方式可选:4-20mA模拟电流输出、
ModbusRS485总线数字通讯输出
特殊需求可量身定制
三、技术参数
项目
说明
备注
检测对象
环境中的二氧化碳(CO2)气体
[size=9.0000pt]
检测方式
自由扩散式
[size=9.0000pt]
传感器检测原理
NDIR非色散红外线原理
[size=9.0000pt]
安装方式
墙壁安装型
距地1.5-2.0米左右
测量浓度范围
0-2000/0-3000/5000/10000ppm可选
量程可定制
供电电压
12V-24VDC
最低12V,最高24VDC
[size=9.0000pt]
输出方式
1、ModbusRS485数字通讯输出;
2、4-20mA模拟电流输出;
[size=9.0000pt]
RS485总线数字通讯输出时,接线方式为四线制;
4-20mA模拟电流输出时,接线方式为三线制;
功率
最高3.0W(瞬间),平均0.9W
[size=9.0000pt]
工作条件
[size=9.0000pt]
储存条件
[size=9.0000pt]
检测精度
30ppm±3%F.S
[size=9.0000pt]
分辨率
1ppm
[size=9.0000pt]
预热时间
<2min(操作);10min(最高精度)
[size=9.0000pt]
红外传感器寿命
预期5年以上
[size=9.0000pt]
防护等级
IP65
[size=9.0000pt]
防爆类型
非防爆型
[size=9.0000pt]
处形尺寸
118mm×85mm×42mm
[size=9.0000pt]
质量
200g
[size=9.0000pt]
标准配置
随机附件有:仪器、说明书、合格证
[size=9.0000pt]
T-CO2-HT 二氧化碳温湿度三合一变送器
厂家:北京三启创为科技有限公司
一、产品简介
T-CO2-HT二氧化碳温湿度三合一变送器,可以实时检测环境中的二氧化碳气体、温度、湿度三项数值,并将数据传输给PLC/ DCS / DDC等终端控制系统。
T-CO2-HT二氧化碳温湿度三合一变送器,输出数据方式有两种: 1、RS485总线数字通讯输出:变送器将采集到的二氧化碳浓度、温度、湿度三项数据以数字信号传回到终端控制系统,可以进行多台485设备组网,支持Modbus RTU通讯协议。  2、4-20mA模拟电流输出 :变送器将采集到的二氧化碳浓度、温度、湿度三项数据转化为对应量程的4-20mA模拟电流输送给PLC/DCS等模拟量采集控制系统。
T-CO2-HT二氧化碳温湿度三合一变送器,为我司研发的可供蘑菇房等高湿度环境工作的特色产品。
、产品特点
二氧化碳传感器工作原理:非色散红外传感技术
瑞士Sensirion温湿度传感器
测量精度高,反应速度快,重复性好
传感器寿命预期5年以上
外形美观,简约大方
Modbus RS485数字通讯输出
三、技术参数
项目
说明
备注
检测对象
环境空气中的二氧化碳气体、温度、湿度
[size=9.0000pt]
检测方式
自由扩散式
[size=9.0000pt]
安装方式
墙壁安装型
距地1.5-2.0m左右
二氧化碳传感器检测原理
NDIR 非色散红外线检测原理
[size=9.0000pt]
温湿度传感器
瑞士Sensirion传感器
[size=9.0000pt]
测量浓度范围
量程可定制
T-GZ10型光照度变送器
厂家:北京三启创为科技有限公司
一、产品简介
该变送器广泛应用于室内外环境监测,农业大棚,花卉培养等需要光照度监测的场合,安装简单,操作方便。传感器采用全隔离设计,具有抗干扰性强,传输距离远的特点。
、产品特点
高灵敏度的感光探头,信号稳定
测量精度高,响应速度快
抗干扰性强,传输距离远
防水性能好
ABS高阻燃材料外壳
输出方式:ModbusRS485数字通讯(标配),4-20mA模拟电流(可选)
三、技术参数
产品型号
T-GZ10型
安装方式
壁挂式安装
供电电压
12-24VDC
检测范围
0-65535lux
响应时间
小于2秒
检测精度
±5%F.S(25℃)
输出方式
ModbusRS485数字输出(标配)
4-20mA模拟电流输出(可选)
连接线缆
四芯线缆(RS485数字通讯输出)
三芯线缆(4-20mA模拟电流输出)
工作条件
温度-10~50℃
相对湿度≤95%RH(无冷凝)
质量
200g
防护等级
IP65
防爆类型
非防爆
外形尺寸
118mmx85mmx42mm
出厂配置
仪器、说明书、合格证
T-PM2.5型  固定式PM2.5检测仪
厂家:北京三启创为科技有限公司
一、产品简介
T-PM2.5型固定式PM2.5检测仪可以实时检测环境空气中的PM2.5颗粒含量,现场通过液晶屏幕显示浓度数值,并以RS485数字通讯方式将数据传回终端控制系统。
T-PM2.5型固定式PM2.5检测仪适用于各种场合,壁挂式安装,具有安装简单、
操作方便工作状态稳定、测量精度高等优点。
、产品特点
激光散射传感技术,性能稳定可靠
测量精度高,响应速度快
外形美观,简约大方
通讯方式:ModbusRTU通讯协议,RS485数字输出
三、技术参数
检测对象
空气中的PM2.5可吸入颗粒物
测量原理
激光散射原理
安装方式
壁挂式安装
连接线缆
四芯线缆
供电电压
12-24VDC
显示方式
OLED液晶显示
检测范围
0-500ug/m³
分辨率
1ug/m³
输出方式
ModbusRS485数字通讯输出
响应时间
﹤10s
工作温度
0~45℃
工作湿度
相对湿度≤80%RH
外形尺寸
110mmx71mmx39mm
质量
150g
防爆类型
非防爆型
标准配置
仪器、说明书、合格证
6G-智能-中性.pdf
3.05 MB, 下载次数: 50
帖子77
