GN-1型测斜仪
请叫我徐小枣 发表于 2017-12-18 15:09:24 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
GN-1型测斜仪
    GN-1型测斜仪,型号为GN-1。
1.用途
GN-1型测斜仪(数字式)广泛适用于测量土石坝、面板坝、岩体边坡、土建基坑、路基等结构物的水平位移,该仪器配合测斜管可反复使用。测量时被测值由手持遥控器选定存入读数仪,传输给计算机,计算出位移量并绘制管形图,无纸化操作。测斜仪采用的是耐冲击型倾斜传感器,承载电缆为带钢芯表面镶有标尺的聚胺脂电缆。测斜仪具有智能识别功能。
2.规格及主要技术参数
规格代号
GN-1
       测杆直径:    mm
                25/32
       轮    距:    mm
500
       总    长:    mm
700
       测量范围;    °
±15
       灵敏度:     〃/F
≤ 9
测量精度:    F.S
±0.1%
系统误差:    mm/25m
±4.5
耐水压:      MPa
≥1
绝缘电阻:    MΩ
≥50
       测量电缆:
带钢丝芯及长度标记的聚胺脂电缆
3.计算方法
测斜仪的一般计算公式:
Si= L×Sin(a + b×Fi + c×Fi2 + d×Fi3)
式中: Si — 测斜管轴线在i点与铅垂线的倾斜量(水平位移),单位为mm;
            L — 测斜仪两轮距间的标距,单位为mm;
          Fi — 测斜仪在i点的实时测量值,单位为F;
a﹑b﹑c﹑d — 测斜仪的标定系数。
4.产品图例
关注1
粉丝8
帖子578
