[微信文章] 前沿技术 | 尾矿库在线监测指的是什么?
木各格 发表于 2017-12-26 17:14:52 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测
来源:52监测
(部分素材来源网络,转载请标明出处,52监测)
2017年3月12日,湖北省大冶市铜绿山矿尾矿库发生局部溃坝,导致1人遇难、1人失联。春季多雨水,是尾矿库溃坝事故的高发期,各企业尤需注意。什么是尾矿库?为何会发生溃坝事故?快跟52监测网小编来了解一下吧。
相关事故回顾
2010年9月21日,受台风影响引发强降雨,广东信宜紫金矿业有限公司尾矿库发生溃坝事故,造成22人死亡,多处房屋、道路、农田受损。
2008年9月8日,山西省临汾市襄汾县新塔矿业有限公司尾矿库发生溃坝事故,造成277人死亡、4人失踪、33人受伤。
2007年5月18日,山西宝山矿业有限公司尾矿库发生溃坝事故,造成下游部分桥梁、工业设施被毁,33万平方米农田被淹。
2007年11月25日,辽宁省鞍山市海城西洋鼎洋矿业有限公司尾矿库发生溃坝事故,致使54万立方米尾矿下泄,造成13人死亡、3人失踪、39人受伤。
什么是尾矿库?
尾矿库是一个具有高势能的人造泥石流危险源,存在溃坝危险,一旦失事,容易造成重特大事故。尾矿库在线监测是遏制尾矿库发生重特大事故的重要保障措施。
有哪些防范措施?
加强安全监测。企业安全管理部门应按照有关规定,对尾矿库的运行进行监测。对可能引发尾矿库各类生产安全事故的信息进行重点监测和分析,对已经发生的各类事故抢险救援情况进行总结。
尾矿库安全监测是通过设置各种监测设施,监测尾矿库各构筑物的运行情况,排除隐患。尾矿库溃坝事故常在汛期发生,此时要尤为注意。
目前通过在线监测系统对尾矿库进行实时监测是最有效的防范措施。
尾矿库在线监测包含哪些监测项目?
具体细则可以参照国家《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》,在线监测包含以下几方面内容:坝体位移监测、渗流监测、库水位监测、干滩监测、降水量监测、排水位监测,库区监控、地质滑坡体监测。
1.浸润线
上图所示的为浸润线的监测界面,左侧图表的背景图模拟显示了当前浸润线的高度和警戒线的高度,以便用户直观的掌握浸润线的监测数据。
把鼠标放在传感器图表上会显示当前该传感器的实时浸润线量。蓝色线表示浸润线,黄线和红线分别标示橙色警戒线和红色警戒线。
右侧图表显示了近七天来浸润线的变化情况,可对浸润线的变化趋势有个直观的了解。
2.库水位
上图较为形象的展现了当前库水位的海拔高度。蓝色的表示水位高度,黄线和红线分别为橙色警戒线和红色警戒线。
上图为水位变化趋势图,显示的是最近七天来的水位变化趋势和数据。
蓝色的线表示出水位的详细数据和变化趋势,一个点表示一条数据,当鼠标指向某一个点时,会弹出提示框显示相应的监测时间和监测数据。
红色的线表示警戒线,超过警戒线系统会报警,这个警戒线可以自行设定。
3.降水量
下图为降雨量监测的图表示意图,上侧表示一天的实时降雨量,下方左侧表示累计降雨量,下方右侧可以查询历史降雨量。
4.坝体表面位移
下图表示的是坝体表面水平位移的监测界面;其中上面的大图为坝体表面水平位移的鸟瞰图,图中显示各个位移监测点的位置。
每一个点代表一个监测位置。在图片的右上角显示了当前每一个点的位移大小。
下图表示的是坝体表面竖向位移的监测界面,其中左侧图表模拟显示了传感器的安装位置。右侧图表显示位移的详细信息和变化趋势。
5.坝体内部位移
除了发生表面位移,有时候还会出现坝体内部位移的情况。
下图表示的是坝体内部水平位移的监测界面,左侧图表的背景图显示传感器的安装位置,一个孔中有两个检测仪,把鼠标放在传感器图表上会显示当前该传感器的实时位移量。
右侧显示位移的详细信息和变化趋势。该图表会显示最近7天的位移量;蓝色和绿色的线表示位移量 ,黄线、橙线和红线分别标示相应级别的警戒线。
下图表示坝体内部竖向位移的检测界面,其中上方的大图是坝体内部位移的投影图,每一个孔包含两个传感器。在剖面图中的右侧显示了所有的传感器的当前位移量。
下图表示的是坝体内部竖向位移的详细信息,每一个钻孔对应一个图表,每一个图表中包含两个传感器。蓝线和绿线分别表示两个传感器的详细数值,黄线、橙线和红线分别表示相应级别的警戒线。图表可以显示最近7天内的数值。
尾矿库在线监测是如何保障尾矿库安全的?
尾矿库在线监测的核心功能包含监测和预警两部分:尾矿库在线监测主要对浸润线、库水位、降水量、坝体表面位移、坝体内部位移、干滩、堆积坝坡比、库区地质滑坡表面位移等诸多影响尾矿库安全的因素进行在线实时监控。尾矿库预警功能主要体现在,一旦监测数据超过警戒值,会主动预警,并将预警信息发送到相关负责人的手机上。
尾矿库在线监测适用于哪些尾矿库?
国家规定,一等、二等、三等尾矿库必须安装尾矿库在线监测系统。在国家安监局的号召下,大部分矿企都已安装了尾矿库监测系统,但绝大多数矿企对已安装的监测系统表示不满。这些尾矿库监测系统不仅造价不菲,而且监测的误报率极高,部分监测界面还是英文的,在操作上既不方便也不实用。目前,行业内口碑较好的监测平台为知物云监测平台。监测数据上传稳定可靠。整个系统设计也依据国内矿山的基本情况进行调整,在监测预警上得到了广泛认可。
