北京数泰科技有限公司-CDM -VW300/305振弦测量模块
dtcjiance 发表于 2018-3-8 10:42:27 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
数泰科技-CDM -VW300/305振弦测量模块
CDM-VW300双通道接口,连接传感器和数据采集器,它允许更短的测量间隔。使用振弦传感器时,分析仪可最大程度的减少噪音。允许信号通过比较长的线缆,便于传感器和数据采集器灵活选址。 CDM-VW300接口可接标准振弦传感器,不需购买新传感器即可得到更快更准确的测量结果。分析仪允许高数据速率,多个CDM-VW300 模块可连接到同一个数据采集器上。CDM-VW305 与CDM-VW300类似,但带有8个通道。
数泰科技-CDM -VW300/305振弦测量模块-功能和优势
Ø  连接测量标准单线圈的振弦传感器
Ø  每个模块含有2个或8个同事采样通道;多个模块之间可同步测量
Ø  动态测量速率为20Hz到333Hz
Ø  在做动态测量的同时,进行1Hz的静态测量
Ø  相对于时域周期平均方法,频谱插值方法提供了更好的抗噪声性能和测量分辨率
Ø  激发方式产生频繁的低功耗脉冲,维持传感器中的连续共振振动
Ø  每个振弦通道所配的热敏电阻输入信号按1Hz进行采样
Ø  通过CPI协议与数据采集器进行通讯
Ø  用户可配置模块上已集成的数据后处理方式,包括:频率输出转换、温度转换和雨流计数直方图收集
帖子18
