[热门文章] 十堰工厂房屋结构安全检测鉴定单位
请叫我徐小枣 发表于 2018-4-23 17:58:53 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
现今社会,房子越造越多,房屋质量问题也越来越多,由此引发的住宅质量纠纷也呈不断上升趋势。这时候就需要房屋质量检测帮您发现住宅的质量问题了。建议您当要做检测时,找正规的检测单位。
十堰工厂房屋结构安全检测鉴定单位发现现实生活中常见的房屋质量问题主要有以下几个:
1、楼体不稳定。主要表现为过了沉降期依然下沉不止以及不均匀沉降导致楼体倾斜或者因结构不完善,部分或全部承重体系载力不够,导致楼体有局部或全部坍塌隐患。
2、房顶或墙面渗漏。主要是由于防水工艺不完善、防水材料质量不过关等原因导致屋面渗漏,厨房、卫生间向外、向楼下的水平或垂直渗漏。
3、墙皮脱落。墙体内部各砌块、层面之间连接不好,在压力、温差等作用下形成中空,致使墙体整体抗压能力降低,表面粉刷层易于脱落。
4、裂缝。十堰工厂房屋结构安全检测鉴定单位认为包括墙体裂缝及楼板裂缝。裂缝产生的原因有材料强度不够,结构、墙体受力不均,抗拉、抗挤压强度不足,楼体不均匀沉降,建筑材料质次,砌筑后干燥不充分等。
5、隔音、隔热效果差。十堰工厂房屋结构安全检测鉴定单位认为由于墙体、屋面隔音、隔热材料厚度不够,材料质次,或者施工工艺不合要求,造成隔断墙及楼板隔音、减震效果不好,影响正常生活或者屋面、外墙冬天降温快,夏天升温快,达不到保温、隔热的要求。
6、上下水出现滴漏。由于上下水管线水平、垂直设计不够合理,水龙头、抽水马桶等质量不过关,引起上下水管处出现滴漏。
7、水、电、暖、气的设计位置不合理。水表、电源开关、电源插座、电表、暖气片、煤气灶、煤气表等设计种类不完善,设计位置与日常生活要求不符,影响家具布置。或者用电设备存在漏电、火灾隐患等。
除此之外,十堰工厂房屋结构安全检测鉴定单位发现还有公用设施设计不合理,质量不过关等问题。例如楼梯间位置不方便,楼梯宽度过小,电梯运行质量不稳定,公用照明设施不完善,消防安全设施缺乏等等,都属于常见的房屋质量问题。
关注1
粉丝8
帖子578
