[热门文章] 250米高精度激光测距传感器桥梁隧道形变组网监测
shinepoin 发表于 2019-3-15 14:45:00 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我们的激光测距传感器,可用于监测或测量距离和物体长度,提供位置定位,以及测定从1毫米至250米的填充料位,并且不实际接触物体。这些距离的测量精度可达毫米级,测量时间仅为毫秒。测量物可为固体、液体、吸能或发热体,或甚至为正在移动的物体。在具有低反射率的自然表面上也可以执行测量。
激光测距传感器提供相当大的灵活性,适用于在生产过程中定位工件或大型集装箱仓库或港口的起重机系统等情况。可以在明亮的环境下测量距离和位置,也可以测量填充料位和计算速度。
激光测距传感器坚固耐用,能够在恶劣的工业应用中提供精确可靠的结果。采用相位测量原理等各种测量方法,确保准确无误。这些方法极为可靠,不易受干扰影响。
设计紧凑,采用标准接口连接,非常适合集成到自动化和过程控制程序中。装置具有 RS232、RS485、CANBUS、ModBus、TTL、4~20mA数字开关和模拟输出,因而传感器可轻松适应现有及新的自动化系统。坚固的外壳使装置能够放置在所需的位置,即使是在恶劣的工业环境下亦可。
优点:        应用领域:
1、功能强大且快速:测量距离长达250米,频率高达25Hz。                                                 1、自动化:料位测量,过程控制。
2、灵活:可测量固体或液体表面,无论移动或静止,也无论冷热。                                        2、工业测量: 非接触式距离、长度和高度测量。
3、精确有效:以无磨损的非接触方式测量,精确到毫米。                                                    3、运输和输送机技术:距离和高度测量精确到毫米,车辆检测。
4、坚固可靠:使用可靠,适用于各种恶劣的工业环境。                                                       4、炼钢厂和轧钢厂:钢坯的过程控制、检测、位置和厚度测量。
5、易于集成:采用标准接口和紧凑型结构,安装简单。                                                       5、扫描系统:快速距离测量。
帖子7
