振弦采集模块
eason是我粉丝 发表于 2019-7-29 15:21:12 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品说明
产品类别: 数据采集设备
产品型号: 振弦采集模块 ZKSS-801
公司名称: 深圳中科华恒科技有限公司
联系方式: 登录后查看
产品展示图:
ZKSS-801 振弦采集模块由高速低功耗32位ARM内核微处理器为核心,集成了传感器调理、采集测量,数据存储、通信及实时时钟等电路,具有抗干扰能力强、可靠性好,智能集成化程度高、测量精度高,功耗低,安装、运行、维护方便等特点。用于安全监测工程中各种类型监测仪器(传感器)的数据测量、存储和传输,适合于水库监测,大坝安全监测,水工建筑物、高边坡、隧道、桥梁、道路等恶劣环境下长期使用。
ZKSS-801 振弦数据采集模块提供8路、16路、32路(出厂默认16路)等多种信号输入通道数,主要适用于单线圈或双线圈振弦式仪器(传感器)的测试与测量,如振弦式渗压计,振弦式测缝计、振弦式应变计、振弦式钢筋计等仪器或传感器。
功能特点
1、多模式自动数据采集功能
ZKSS-801 振弦数据采集模块可根据上位机或中心站的命令实现巡测、选测或点测、自动巡测等进行数据采集功能:
1)巡测:即逐点依次自动切换模块的每个通道进行测量,采集对应传感器数据;
2)选测或点测:即针对某一个测点或某几个测点对应的通道进行测量采集传感器数据;
3)自动巡测:指定时间测量指中心站设置了每天指定采集测量的时间点(不超过6个),采集模块自动在这些时间点进行巡测;指定时间段指中心站设置了每天的起始测量时间、结束测量时间和测量时间间隔,采集模块根据这些设置参数自动进行巡测。
2、具有掉电保护的大容量数据存储功能
ZKSS-801 振弦数据采集模块内具有掉电保持的存储器,每次测量的监测数据将自动根据测量方式存储指定位置;实时数据,随时读取,随时更新;历史数据,根据先进先出策略覆盖存储。对存储的实时数据或历史数据,中心站都可以在任何时间读出。可选配大容量的SD卡,数据以文件系统的形式存储,用于存储密度比较高,数据量比较大的场合。
3、多种通信接口和多种通信模式
ZKSS-801 振弦数据采集模块提供RS232,RS485和以太网接口可选,可通过RS485或以太网接口与中心站实现双向通信,还可根据用户的需要,选配GPRS模块、无线数传模块、无线数传电台等实现无线传输的通信方式。
技术指标
通道数
默认16路,可选其他通道数,如8路、32路。
量程
频率:800—3500Hz ;温度:-30~70℃
精度
频率(frequency)≤1Hz ;温度(temperature)≤1℃
分辨率
频率(frequency)1Hz ;温度(temperature)1℃
测量速度
2—5秒/路(包括频率和温度)
存储容量
默认128kbytes
通信形式
串行接口(RS232/485),以太网接口,无线传输形式(GPRS、无线数传等)
串行接口
RS485/RS232,默认速率9600bps,通信参数可由用户设置。
以太网接口
通信速率默认10Mbps
工作环境
温度-20~+50℃, 湿度≤98%Rh。
平均无故障工作时间
20000小时
粉丝12
帖子653
