[热门文章] 基坑变形监测什么时候开始监测最合适?
七喜a 发表于 2019-8-6 08:39:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
对于在基坑变形监测中,我们遇到的一个问题是,我们应该什么时候开始基坑变形监测比较合适呢?这个时间节点的把握是非常关键的,我们要根据情况来进行。
对于降水类型的基坑
我们都知道,很多基坑的开挖之前都是需要降水的。像沿海地区,由于水位相对地面比较高,所以在基坑开挖前都要进行降水工程,那么这种情况就必须要求我们在降水之前就必须进行各项数据的监测,尤其对于周边水位和周边的建筑物、道路都要进行观测。基本上在开挖前一个月就必须进行周边建筑物的布点和沉降观测,其中还包括一些周边的管线的位移监测都是要提前的。那么对于水位的监测,我们在与施工方沟通以后,确定在打完降水井进行降水之前,我们将最早的水位测量完即可。
对于这种类型的基坑,我们不仅仅在回填完基坑就停止监测,必须在停止降水完成以后,水位恢复以后,我们才可以停止观测。很多时候在基坑回填以后,降水还在继续,所以对于停止时间一定要把握好。
对于直接开挖类型的基坑
有些基坑是不需要降水的,四周并没有止水帷幕,只是进行了围护结构的支撑,对于此类基坑,我们可以按照正常的监测,在基坑开挖以前,进行两次周边建筑物等的监测即可。
那上述我们分析了两种情况为什么会按照降水进行分析
其中目前降水对基坑的影响是最显著的。尤其周边建筑物来说,除了基坑的水位位移造成的土体松软塌陷之外,主要就是降水的影响,因此在开挖基坑后,一般要进行十多米的的降水,这就造成了止水帷幕周边的水从止水帷幕下进行绕流,从而造成了周边水位进行补给,如果补给不及时,会造成周边水位下降,从而造成建筑物的危险。同时,我们监测水位变化,也是为了检验止水帷幕做的是否合格,对于我们的基坑保护是十分有利的。
因此,基坑的前期监测也是非常重要的,能够提供最原始的数据,从而形成数据的对照作用,来检验后期数据变化量。从而分析我们整个基坑的安全性能,为我们的基坑安全施工打下了良好的基础。
来源:和宇测绘微信公众号
帖子130
