[热门文章] 基坑高支模施工技术及高支模技术在施工现场应用案例
上海岩联 发表于 2019-9-18 08:50:06 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随工程建筑的增多,人们对施工技术提出更高要求,在很多大型工程中可看到,高支模施工技术、旋挖桩施工技术、水泥搅拌桩等技术广泛应用,极大提高了我国建筑工程的质量,为人们生命和财产安全提供良好的保障。
故对基坑高支模施工技术及高支模技术在施工现场的应用进行详细阐述,同时针对这些技术提出相应解决对策。
目前,在我国建筑工程中,高支模已被广泛运用到工程建设领域中。高支模主要是根据钢管脚手架进行施工,在我国住房和建筑工程规定中,支撑管架的配件、构造要求、安全质量须符合国家规定,支撑架高度要控制在8m以上,跨度超过18m,总荷载要大于15kN/m,只有满足这些条件才可确保建筑的质量和基坑高支模的施工安全,提高建设效率。
1 高支模技术的概念
高支模技术是指高度大于或等于4.5m时的支模作业,当其高度大于或等于8m时称为超高支模。高支模的施工环境通常以高空为主,具有一定技术难度和危险系数,因此,在建筑工程中使用高支模或超高支模须对基坑和高支架的受力范围进行精确测量与计算,设计合理施工方案,经批准后方可进行施工作业。
2 基坑高支模技术在施工中的应用
基坑高支模是一项复杂工程,在施工中需大量技术人员和专业设备。随着我国建筑行业的发展,现代化技术水平大幅提升,不仅加快了地表工程建设,更促进了地下建筑面积的使用率,减缓了在土地方面的压力。
2.1 基坑的测量与计算
工程施工前,一般都要对施工现场进行勘察,结合各方面因素对基坑的深度、结构进行测量,考虑基坑给周边环境带来的风险主要是以地面沉降为主,依据目标参数计算出对
建筑物(U1)、周边路面(U2)、地下管道(U3)的破坏程度,从而减少建筑工程的施工隐患,如路面破损的计算,在施工中依据大量试验和工程测试数据算出基坑的最大沉降Svmax与基坑桩体的最大水平位移Shmax,其关系为Shmax=1.4Svmax,得出这些数据后,再将这些值代入以下公式得到路面破损的最终参数值:
2.2 高支模的施工设计
在进行高支模施工前,需对基坑环境进行勘察与测量,将勘察、测量数据进行严格计算,确保基坑具备高支模的运用条件,认真分析每个施工环节的实际情况,根据这些数据设计科学合理的施工方案,确保每根高支架的尺寸。以鹤山方圆福朋喜来登酒店为例,酒店的建筑面积约6.4万m2,地上9层、地下2层,整体结构以框支剪力墙为主。高(超)支模部位工程的概况见表1。
2.3 高支模在工程中的技术安装
高支模在工程施工中须先确定梁线位置,定好轴线后再定水平控制线,这样才可更好地确定高支模的框架核心线。一般工程中高支架的搭建通常运用钢管逐一进行模板铺设,在板底用龙骨将钢管架固定到托板上方(表2)。
2.4 立杆的设置与加固技术
在高支模施工中,一些工程梁板的模板支撑架高度达34.45m,这时控制好杆件的稳定至关重要,稳定好杆件是高支模安全施工的保障。在施工现场要控制好立杆步距,支架中间或较高部位,立杆轴力会沿高度分布发生较大变化,这时可利用立杆对梁底进行双向水平杆加固技术,从而满足高支模在设计上的刚度与稳定度。
3 加强高支模在施工中对策建设
3.1 建立完善的施工检测制度
在建筑工程中,随着施工进度的加快,高支模的支撑高度也会随时发生变化,为保证工程进度和人员安全,施工单位须建立完善的监测制度,从施工前到施工结束对每个环节进行严格的监督和检查,在保证高支模安全的前提下提高建筑工程地施工质量。
3.2 加强技术运用与创新
高支模是一门施工技术,主要运用在建设施工领域,为更好加强技术应用,须对基坑进行创新与推广,要让基坑具备高支模的运用条件,以有效地提高工程中基坑建设的质量和安全效益。
3.3 严格控制支撑架的搭设
在施工前要由专业技术人员对现场进行测量,严格设计支撑架的搭设尺寸,确保立杆与水平杆在不同框格层中,使立杆垂直偏差与横杆水平差控制在要求范围。在钢管的选用上严格控制材料质量,对已变形的钢管和外径为48mm与51mm的混合钢管使用要进行严格的控制,减少因材料引发的安全事故。
3.4 加强浇筑技术的控制
在浇筑混凝土时要制订科学合理的浇筑方案,采用从中间到两边扩展的浇筑方法,保证模板支架在浇筑过程中均匀受力。同时在施工中要严格控制冲击荷载设计,严禁钢管、钢筋等施工材料超出其规定范围。
3.5 加强施工安全保障
建筑工程具有较高复杂性与综合性,在施工过程中易受各种因素影响。
3.5.1 季节影响
夏季天气较热多雷雨,冬季气温较低多雨雪,这使得建筑物在施工过程中面临较大安全隐患。
3.5.2 材料影响
高支模作为一种特殊材料被使用在工程建筑中,在施工前施工单位要对材料进行严格选用,严禁使用有锈蚀、裂缝、变形的配件和材料进行施工。
3.5.3 人为影响
在施工过程中,发生安全事故的大部分原因是因违规操作。因此,在施工中为避免此类事件的发生,施工单位要对施工人员进行严格培训,培养他们的安全意识与责任感,使建筑工程在良好环境中进行。
4 结束语
为确保我国建筑工程质量和人民生命安全,加强基坑高支模技术施工已成为未来社会发展的一种趋势。在施工现场应用基坑高支模技术不仅可加快工程进度,还可有效提高工程质量,为我国社会发展提供有力保障。
免责声明:以上内容来源于网络,由岩联小编整理发布,以供大家学习交流,如有侵权,请联系删除!版权归原作者所有。
粉丝13
帖子18
