[热门文章] 基坑监测,都测些什么?
七喜a 发表于 2019-10-25 11:59:50 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
引言
随着高层建筑的发展以及城市地下空间的开发利用,深基坑工程越来越多。由于基坑开挖所造成的基坑安全问题,以及对周边环境的影响问题也越来越引起参建方、政府和社会的普遍关注。对基坑工程实施现场监测,是保证基坑及周边环境安全行之有效的手段。
1、维护墙顶部位移监测
围护墙顶部位移监测包含竖向位移和水平位移监测,是所有等级基坑监测的必测项。基坑围护方式包括排桩、地下连续墙、土钉墙等,无论是哪种围护方式,在这些围护结构顶部布设位移监测点并实施监测,可以直接反映出围护墙的位移变化。监测所用的仪器是测绘工作最常用的全站仪、水准仪,方法也和主流测绘工作无本质上的差别。水平位移监测方法包括小角度法、视准线法、极坐标法、前方交会法等,竖向位移监测方法包括水准测量、三角高程测量等,在这里不再展开。
2、深层水平位移监测
深层水平位移监测是一、二级基坑的必测项目,旨在监测基坑围护结构或周边土体在不同深度上的位移变化。上图即深层水平位移监测所用的测斜仪,由主机、探头和连接线三部分组成。基坑开挖前,需在基坑围护墙或周边土体内埋设侧斜管,每次监测时将测斜仪探头置入侧斜管中,在不同深度读取倾斜度数据。
3、围护体系应力监测
维护体系内力监测目的在于及时掌握基坑施工过程中维护体系内力变化情况,最常见的监测项目为支撑内力监测(一级基坑的必测项目)。支撑内力可通过结构内部或表面埋设应变或应力传感器来监测,根据结构材料不同,所采用的监测元器件和方法也有所不同。对于混凝土支撑杆件,主要采用钢筋应力计或混凝土应变计。对于钢支撑杆件,多采用轴力计(也称反力计)或表面应变计。
4、地下水位监测
地下水位监测也是所有等级基坑的必测项目,目的在于了解基坑施工过程中地下水位的变化情况。地下水位监测所用仪器为水位计,基坑开挖前应通过钻孔埋设水位管,也可利用降水井进行地下水位监测。
5、周边建筑、管线沉降监测
基坑监测不仅包括基坑本身结构的监测,还包括基坑周边环境的监测。尤其在建筑、人口密集区,基坑周边环境监测对于保障基坑周边居民的人身财产安全尤为重要。基坑周边需要监测的范围一般是基坑深度的3倍范围,此区域内的建筑、管线是必须监测的对象,首要监测内容为沉降监测。目前沉降监测的主流方法仍为几何水准测量,在这里不再展开。
结语
以上是基坑监测工作中较为常见的几个监测项目,除这些外还有坑底隆起、孔隙水压力、土体分层竖向位移、裂缝监测等监测项目。各项监测项目之间相互补充、相互印证、相互联系,从不同的角度反映出基坑结构和周边环境的变化情况,监测过程中应兼顾各项监测数据的变化,而不是只注重其中某一项监测数据的变化。
来源:理想家
帖子130
