[热门文章] 工程施工现场管理问答--基坑施工
七喜a 发表于 2019-10-31 09:07:36 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、基坑深度超过多少米时应进行专项支护设计?
答:5米。
2、基坑施工时,对坑边荷载有何规定?
答:一般要求坑边荷载的高度不超过1.5米,距离大于1.2米。
3、当在井(地)下施工中有人发生中毒时,应如何急救?
答:井(地)上人员绝对不要盲目下去救助,必须先向下送风,救助人员必须采取个人保护措施,并派人报告工地负责人及有关卫生管理部门,现场不具备抢救条件时,应及时拨打119、110或120求救。
4、影响边坡稳定的因素有哪些?
答:(1)土的类别影响;(2)土的湿化程度影响,土内含水多,边坡容易失稳;(3)气候的影响使土质松软;(4)边坡上面附加荷载外力的影响。
5、人工开挖土方顺序如何?
答:应从上而下分层进行,禁止采用挖空底脚的操作方法。在沟、坑边堆放泥土、材料至少要距边沿1.2m以上,高度不超过1.5m。
6、基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有哪些?
答:(1)基坑开挖放坡不够;(2)基坑边坡顶部超载或由于震动,造成滑坡;(3)施上方法不正确,开挖程序不对;(4)超标高开挖;(5)支撑设置或拆除不正确;(6)排水措施不力。
7、多台机械同时挖基坑,机械间的间距应为多少米较为安全?
答:应为10米。
8、在开挖土方作业时,应该自上而下还是自下而上?
答:自上而下开挖。
9、人工挖掘土方,作业人员操作间距应保持多少?
答:人工挖掘土方,作业人员的横向间距应大于2m,纵向间距应大于3m。
10、施工中常用的边坡护面措施有几种,坑壁常用支撑有几种形式?
答:为确保土方施工安全,一般常用边坡护面的措施有覆盖法、拉网法、土袋压坡法三种。坑壁常用的支撑形式有衬板式、悬臂式、拉锚式、锚杆式和斜撑式。
11、在进行土方工程前,应做好哪些必要的调查和勘察工作?
答:地质、水文和地下电缆、管道设备等。
12、如何有效提升施工现场基坑施工管理水平?
答:可借助智慧化先进管理手段来提升现场基坑施工管理水平。
北京安信卓越的“知物云”结构物安全监测系统可实现对深基坑全方位实时监测,且实时传输、存储、分析监测数据,实现工程现场安全状态实时掌握。
来源:部分内容来自于网络
帖子130
