[热门文章] 基坑变形工程案例分析
七喜a 发表于 2019-11-8 18:11:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着我国经济的高速发展,高层、超高层建筑大量兴建,深基坑工程越来越多,而深基坑开挖和暴露期间的安全,会直接影响到周围建筑、公路、管线等的基础稳定。深基坑开挖后,由于土体平衡被打破而导致土应力发生改变,土体支护结构及本身出现变形,导致周边建筑物出现不同的沉降、位移、挠曲、倾斜和裂缝等现象,因此在基坑施工过程中,不仅要对基坑及周边建筑物进行连续的变形观测,也要对发现的问题,及时采取措施,做好预防工作,确保建(构)筑物的安全。房建资质合作:基坑变形工程案例分析
某工程地下2层,用作地下停车库。基坑开挖深度(场内地面计起)平均8.25m,平面面积约5476m2,基坑周边长约329m。基坑支护结构形式为:①为防止边坡出现较大的变形,边坡支护采用刚度较好的“人工挖孔桩+预应力锚索”支护结构;②在支护桩外侧采用单排深层搅拌桩止水,防止基坑开挖引起四周地下水位下降,导致周边建筑物开裂并危及市政管线的安全;基坑侧壁安全等级为一级。
(一)水平位移监测
水平位移监测主要采用极坐标法。本项目支护结构顶部水平位移监测点沿基坑四周布设,共设20个,根据《工程测量规范》和JGJ/T897《建筑变形测量规程》中对水平位移变形测量的有关细则和二等水平位移测量精度要求进行。采用莱卡全站仪进行观测,在被测设的点位上可以安置棱镜的条件下,用极坐标法放样观测墩中心位置并检查是否稳定。在稳定的的前提下,以观测墩为基础对监测点进行变形监测,按计算的放样数据角度和距离测设点位。采取多个测回测量取其平均值减少角度误差;用多次观测法;对全站仪进行精密检定;选择在温度稳定,湿度变化不大的天气观测等,以减少测距误差。
式中a、b分别为测距仪固定误差和比例误差。可见,位移点点位误差与观测距离和测角中误差均成正比例关系。
观测结果表明,基坑南侧A02测点的最大变形速率达0.2mm/d,整个监测过程最大位移量为A13测点的1.6mm,均超出设计报警值。由于此期间业主、监理及施工单位根据实际情况及时采取基坑周边禁止堆放超重荷载、局部加固等有效措施,位移量及变形速率开始减小,变形量未再继续发展。在土方开挖过程中,根据监测反映的情况采取一系列相应措施,基坑变形幅度不大,变形速率变缓且趋于稳定,最终监测到的最大位移量为A13N点的1.6mm。由最后1个监测周期数据可计算出各监测点的变形速率均小于0.1mm/d,说明基坑水平变形微小,基坑已趋于稳定。由于作业员细心观测,点位中误差均在毫米级水平,达到了监测的要求。
(二)沉降观测
沉降观测采用工程测量方法,监测仪器使用精密电子水准仪,观测精度为0.3mm,观测时按照精密水准测量(国家二等水准测量)的技术要求进行。观测路线要固定,观测时要前后视距相等,采用后一前一前后的观测顺序,测站数尽可能为偶数,一个测站调焦一次,前后视距用钢尺丈量,往返观测形成闭合环线,闭合差限差为± (n为测站数)。
沉降监测基点为标准水准点(高程已知),监测时通过测得各监测点与水准点(基点)的高差h,可得到各监测点的标准高程Ht,然后与上次测得的高程值进行比较,其差值△H即为该测点的沉降值。
观测结束后对观测成果进行整理,待观测数据各项限差满足《规范》要求后,采用测量平差软件进行严密平差,求得各点高程并作精度评定。
来源:网络
帖子130
