[热门文章] 隧道监测所需仪器概述
13717811933 发表于 2019-11-20 08:23:32 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
52监测⽹隧道板块,关注隧道安全监测领域,包括隧道
一、隧道施工监测内容及仪器
1. 周边位移
周边位移监测采用收敛计,量测断面间距及测点数量根据围岩类别、隧道埋深、开挖方法等确定量测断面间距及测点数量,收敛测线的布置形式,
可采用一条基线或两条水平基线。
2.拱顶下沉
拱顶下沉监测采用水准仪和全站仪,对于深埋隧道,可在拱顶布设固定测点,将钢尺或收敛计挂在拱顶测点上,读钢尺读数,后视点可设在稳定衬
砌上,读标尺读数,用水平仪进行观测。
3.地表下沉
地表下沉监测采用水准仪,地表下沉量测应在开挖工作面前方,距离为隧道埋深与开挖高度之和处布置测点并开始测量,直到衬砌结构封闭,下沉
基本停止为止。
4.地质预报
采用地质雷达进行地质预报的监测,隧道超前预报的目的是探测出掌子面前方20~30m范围内发育的不良地质体,如断层破碎带、软弱夹层、富水带
及采空区等。
5.隧道结构健康
一般采用多点位移计、测缝仪和应变计等对隧道结构健康进行监测。在进行隧道结构健康监测时,要同时监测围岩与支护结构的变形以及相互作用
两个方面:
a.围岩内部位移监测——多点位移计
b.裂纹监测——测缝仪
c.初衬钢拱架应变监测——应变计
d.二衬结构内应力监测——应变计
6.隧道环境条件
a. 空气质量监测——CO/VI检测仪
b. 瓦斯浓度监测——瓦斯传感器
c. 温度监测——温度传感器
d. 通风监测——风速风向传感器
e. 亮度监测——光亮度检测仪
f. 噪声监测——噪声传感器
g. 湿度和气压监测——湿度传感器、气压监测仪
二、隧道运营监测内容及仪器
1.隧道结构内力
采用应力计和孔隙水压力计进行监测:
a. 钢筋应力应变
b. 螺栓应力应变
c. 管片外土压力
d. 管片外孔隙水压力
2.隧道结构变形
a. 隧道管片三维变形——全站仪
b. 管片接触张开量——光学光栅变形计
c. 隧道纵向变形——电水平尺、静力水准仪
d. 隧道横向收敛变形——巴塞特收敛环
e. 隧道接缝张开量——接缝位移仪
3.隧道结构侵蚀
a. 混凝土炭化侵蚀监测——CO2浓度传感器、温度传感器、湿度传感器
b. CT侵蚀监测——腐蚀传感器
转自今日头条,原创陕西明锐
收藏1
关注2
粉丝3
帖子413
