[热门文章] 建筑基坑工程周边环境的监测原理和方法
七喜a 发表于 2019-11-22 09:16:28 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
地下水位
在基坑施的过程中需要注意地下水的处理,所以在开挖基坑之前要把支护结构做好,如果支护结构无法达到要求,就会在施工的时候导致地下水外渗。假如出现地下水外渗的现象,基坑内的土层就会变的松软,形成坑外水土流失,周围的环境也会因此受到影响。所以在开挖基坑前要做好地下水位监测,具体的做法是:首先先根据一些资料来预测地下水的位置,然后把电测水仪埋在计划好的位置测量,然后根据测量的数据制定出图表,以便更仔细的观察 。
基坑周边地表竖向位移
基坑周边地表竖向位移的测量是根据沉降的规律和经验来进行定点的分布,通过基坑周嗣土地的变化状况来进行预测,这个方法虽然是间接测量法,但同样可以检测分析建筑物和地下管线。具体操作方法是:首先在地表上做横向和纵向的地表沉降点,然后用仪器测量每个地方沉降点的数值,最后把这些数值绘制成曲线图,这样既方便参考也方便比较。
周边建筑物变形和地下管线变形
在挖基坑的时候,基坑周围的土层结构发生了变化,周围的建筑物和管线就会出现变形的现象,所以在挖基坑前要进行支 护结构的检测和周边建筑物和地下管线的检测,避免出现安全事故。
来源:网络
帖子130
