[热门文章] 利用建筑垃圾堆山造景
秋水长歌 发表于 2017-8-6 14:24:10 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
利用建筑垃圾堆山造景
    建筑垃圾指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。按产生源分类,建筑垃圾可分为工程渣土、装修垃圾、拆迁垃圾、工程泥浆等;按组成成分分类,建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木等。
  近些年来,我国基础设施和城市建设以前所未有的规模与速度发展,有人据此将整个中国大地称为一个庞大的“建筑工地”。然而,随之而来的是同样庞大的建筑垃圾。垃圾已成为我国继能源、交通、工业三废之后又一重大难题。随着社会发展和城市建设规模的不断扩大,日益增多的建筑垃圾的堆置和无害化处理,成为市政领导们焦头烂额的难题。
  目前,在我国绝大部分建筑垃圾采用露天堆放或填埋的方式处理,不但耗费大量的土地征用费、而且占用了大量的土地,污染地下水源。建筑垃圾处理中的建筑用胶、涂料、油漆不仅是难以生物降解的高分子聚合物材料,还含有有害的重金属元素。这些废弃物被埋在地下,会造成地下水的污染,直接危害到周边居民的生活。清运和堆放过程中的遗撒和粉尘、灰沙飞扬,以及某些运输单位偷拉私运等问题也会带来严重的污染。
  专家指出,要解决资源、建设、环保之间的矛盾就必须转变观点,把建筑垃圾当做再生资源加以综合利用。其实建筑垃圾中的许多废弃物经分拣、剔除或粉碎后,大多可以作为再生资源重新利用如:废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属,经分拣、集中、重新回炉后,可以再加工制造成各种规格的钢材;废竹木材则可作为木质再生板材的原材料或造纸等;渣土可用于筑路施工、桩基填料、地基基础等;废弃路面沥青混合料可按适当比例直接用于再生沥青混凝土,叫做冷再生。
  利用废弃建筑混凝土和废弃砖石可生产相应强度等级的混凝土、砂浆或制备诸如砌块、墙板、地砖等建材制品;粗细骨料添加固化类材料后,也可用于公路路面基层;废砖瓦等可用于生产再生砖、砌块、墙板、地砖等建材制品。但这种工艺投资大,为使产品合格,对技术设备和原料都有一定的要求,实施起来不太容易。
  由于我国建筑垃圾的资源化处理刚刚起步,对建筑垃圾的消纳能力每年只有几十万吨,而且政策和利润的缺失,使得这些处理企业生存极为艰难。因此,依靠该项目处理建筑垃圾需要政府投资和支持力度是相当大的。
  为解决由于目前大多数地市财政困难而造成的政府支持力度困难情况下建筑垃圾的处理问题。于是,“堆山造景”作为一种两全其美的垃圾处理方式提上了议事日程。工程利用在城市新建、扩建或维修构筑物的施工现场产生的建筑渣土,其主要成分是混凝土、石灰、砂石、渣土、灰土等。而且,不允许掺杂有重金属或其他有机物。经环保专家分析鉴定,利用这些建筑垃圾堆造的人造山,不会成为新的“污染源”破坏环境。
  新的园林景观建成后,将成为城市的“绿色肺叶”。宽阔的水体面积和陆地的全方位绿化覆盖,将大大改善周边环境质量,使湿度提高10%-20%,基本消除“热岛效应”,而且,能够有效吸尘,降低噪声。条件成熟后,还可将建筑垃圾进行资源化利用。
  例如,濮阳市为地处平原地区为解决城市建设过程中大量建筑垃圾的出路问题。经过积极探讨、研究,借鉴外地经验,找出了适合本地情况的把建筑垃圾变废为宝、利用建筑垃圾堆山造景建设山水生态公园绿地的方法。即把建筑垃圾堆成山,然后挖湖覆土、绿化,这样形成了山水景色,既弥补了平原地区无山水景观的缺陷,为广大市民创造了休闲娱乐的场所,同时又解决了建筑垃圾的消纳处置问题。为平原地区解决建筑垃圾出路问题开辟了一条新途径。当国家住房和城乡建设部专家对濮阳市国家园林城市创建和巩固成果进行检查时,建筑垃圾堆山造景工作赢得了专家们一致称赞。在濮水公园一期山体上,以中国风景园林学会副理事长张树林为组长的专家组兴致勃勃地走上了山顶,认真听取了有关山体建设的情况。当听到讲解员说濮水公园山体是利用城市建筑垃圾堆建而成的,既弥补了平原地区无山无水的缺陷,又有效消纳了大量的建筑垃圾时,张树林赞赏地说,这是个一举多得的举措,体现了濮阳市创新思路、以人为本的理念,值得更多的地区学习推广。
  濮阳市在利用建筑垃圾堆山造景实践中的具体经验主要可总结为以下几点,值得思考:
  一、合理规划,配套实施
  城市绿化是城市基础设施不可缺少的一部分,人均绿地面积是衡量一个城市绿化是否达标的重要指标,因此,市内建设供市民休闲、娱乐的广场、公园是必要的。而平原地区为获得立体观感效果,人工制造部分山水是很有必要的,所以,在规划公园、绿地时,考虑到在景区、绿地内利用建筑垃圾堆山引水,既解决了建筑垃圾处理这一难题,又构建了山水景观。使绿地、水体建设和建筑垃圾处理三者有机结合,相得益彰,一举三得。同时要考虑设施功能的完善,配套有相应的环境保护措施和环境卫生设施,并及时清理河道垃圾。保持环境清洁卫生。
  二、精心设计、水土平衡
  在设计时,要考虑到堆山和造湖的工程量平衡。首先要考虑挖湖土方量和堆山表面需要土方的平衡,使挖湖的土覆盖到山体表面正好平衡。一方面不要余土太多,余土太多,大量弃土势必会增加工程量,造成资金浪费;另一方面,挖土土方量不能不够用,如果再到外面去买土,则会增加不必要的多余投资,造成资金的浪费。所以,必须考虑挖与填土方的平衡。
  三、巧妙施工、协调配合
  利用建筑垃圾堆山造景工程,不同于其他建筑和市政工程,其施工期限和成品的出产不能限制日期,要根据城市建设的速度而产生的建筑垃圾量的大小而定,根据设计要求,先成型底部,然后对周围进行围土、绿化,做到成型多高,围土多高、绿化多高,这样,既消除了环境污染而且还从起步就制造了新的风景线。所以,要做到堆山、造湖、覆土、绿化的合理配合。不能急于求成,急功冒进。应做到堆山造景为建筑垃圾处理的有机配合。
  四、重点绿化、创造风景
  在对山体进行绿化设计时,要充分考虑各种树木花草的协调配合,做到高低搭配、树草以及多树种、多种草类的结合。做到三季有花四季常青。树木作为绿化和人们休闲的遮阴和休息的场所,而草类则为山体的保护起着必不可少的作用,它可以保护山坡免遭雨水冲刷的破坏,又可供人们休憩。在树木品种上考虑多树种结合,既有乔木又有灌木。使得整个山体,如同自然形成的一道靓丽的风景线。
  五、功能齐全、设施完善
  考虑到绿化管理方面,将绿化用水在山体成型前就考虑到,将水管直接引到山体顶部,保证绿化用水;在山体上还可以点缀一些亭楼等建筑物,达到美化效果;在上山道路上可建一些台阶上山路与自然坡度上山路相互搭配,既满足上山游玩休息者的需要,同时也满足锻炼这野游者从自然坡上爬山的需要;在照明设施可考虑利用太阳能,既节约能源、安全可靠,又环保;水体内还可以放置部分游船;在公园的山水之间还可设计绿地、广场、停车场、休闲娱乐场所、食宿场所等。形成休闲娱乐、游山、观景、食宿健身寓一体、功能齐全的供人们休闲、游玩、享受生活的好去处。
  建筑垃圾处理工程应不断总结设计、建设与运行经验,在汲取国内外先进技术和科研成果的基础上,经充分论证,可采用技术成熟、经济合理的新工艺、新方法、新技术、新材料和新设备,提高建筑垃圾收运处理技术和水平。
  而在目前建筑垃圾处理技术正在探索阶段,尚未形成固定的比较科学的建筑处理模式、资源化利用尚不完全具备条件阶段,将堆山造景这种方法运用于城市绿化和景区建设中,充分利用废弃资源,不仅使废弃物得以合理利用,节约工程成本,合理利用土地,而且还可以制造人文景观。也可以说是作为资源利用、节约资源的一种方法。既提高城市绿地指标,提升区域环境质量,改善市民居住条件,改善生态环境,同时又制造出新的城市亮点。对于目前我国一些经济不发达的中小城市来说无疑是一种很好的建筑垃圾处理方法。即便是以后科学比较发达,建筑垃圾资源化利用更为科学的时代,或者是经济相对发达的地区,也同样可作为建筑处理方法的一种,或者作为资源化利用的有益补充。
转自土木工程网。
帖子274
