[技术经验分享] 压路机安装传感器可以监测碾压遍数和压实度吗?
天玑科技北斗星 发表于 2021-2-24 10:43:55 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
传统的压实方法因为太依靠机手本身的经验与技术,在施工质量控制上,采用的是完工后随机抽检的方法对压实路面的密实度进行检测,很容易出现过压或者漏压的情况。这种质量控制方法是一种结果控制的方法。
而数字化压实施工设备的意义在于将结果控制变成过程控制。通过各种传感器掌握压实遍数/压实强度值/压实表面温度,这些数据可以通过一键数据传递的手段实时传送到数据平台。由此实现了覆盖整个碾压面的全面监控。
压实表面温度的测量与压实密实度的测量其实是两套不同的测量系统,温度的测量使用的是温度传感器,一般用在沥青压实。密实度的测量使用的是振动传感器,测量的是钢轮的振动量,一般用在混合料或者水稳料的压实。
天玑科技北斗路基连续压实装备, 路基连续压实是专门针对路基施工开发的质量管控系统,安装在路基压路机上,配备北斗高精度定位定向接收机、VCV 压实度传感器和无线通讯设备等。
实时记录压实桩号位置、压实速度、压实遍数和VCV 压实度等指标,并将相关数据上传到智慧工程管理平台。平台实时监控现场压实数据信息,当数据异常产生预警信息,消息通知相关人员,通过分析整理生成压实质量成果报告。
摊铺碾压动态质量监控系统,是在摊铺机、压路机上安装红外温度传感器、数据处理单元、高精度定位及无线数传单元、压路机上安装实时导航平板,实时监测摊铺温度、摊铺速度、摊铺厚度;压实温度、压实速度、压实遍数等。
压实是否能达到和满足技术设计要求,实现了由效率低的事后检测向实时监测的突破。对提高沥青路面质量,提高管理效率,节约建设资金,保证监测数据的真实性、可靠性,提高路面施工质量。
