[技术经验分享] 灰土挤密桩桩基工程施工注意事项和质量管控
天玑科技北斗星 发表于 2021-3-30 20:23:45 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
来源:网络 灰土挤密桩与其他地基处理方法相比有以下特点:灰土挤密桩成桩时为横向挤密,可同样达到所要求加密处理后的最大干密度指标,并可消除地基土的湿陷性,提高承载力.降低压缩性;与换土垫层相比,灰土挤密桩不需大量开挖回填,可节省土方开挖和回填土方工程量,工期可缩短50%以上;处理深度较大,可达12~15m;可就地取材,应用廉价材料,降低工程造价;机具简单,施工方便,工效高。
灰土挤密桩适用于加固地下水位以上、天然含水量12%~25%、厚度5~15m的新填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基。当地基上含水量大于23%、饱和度大于0.65时,打管成孔质量不好,且易对邻近已回填的桩体造成破坏,拔管后容易缩颈,这种情况下不宜采用灰土挤密桩。灰土强度较高,桩身强度大于周围地基士,可以分担较大部分载荷,使桩间土承受的应力减小,而到深度2~4m以下则与土桩地基相似。一般情况下,如果为了消除地基湿陷性或提高地基的承载力或水稳性,降低压缩性,宜选用灰土桩。
灰土挤密桩施工注意问题
1、夯击注意事项:夯击就位要保持平稳、沉管垂直,夯锤对准桩中心,确保夯锤能自由落入孔底。
2、必须遵守成孔挤密的顺序,采用隔排跳打的方式成孔,应打一孔,填一孔,应防止受水浸湿且必须当天回填夯实。为避免夯打造成缩颈堵塞,可隔几个桩位跳打夯实。
3、成孔深度应符合设计规定,桩孔填料前,应先夯击孔底3-4锤。根据试验测定的密实度要求,随填随夯,对持力层范围内(约5-10倍桩径的深度范围)的夯实质量应严格控制。若锤击数不够,可适当增加击数。
4、每个桩孔回填用料应与计算用量基本相符。
灰土挤密桩质量保证措施:
1、严格执行现行标准、规范、规程。
2、施工时加强管理,进行认真的技术交底和检查,桩孔要防止漏打或漏填,并将每天每班成孔挤成桩工作量及时复核,并整理上报。
3、严把质量关,施工过程各工序都要设专人负责监督成孔、回填、夯实质量并做好施工记录,如发现地基土质异常并影响成孔、回填或夯实时,应立即停止施工并报甲方项目部、监理单位有负责人员,待查明情况或采取有效措施处理后方可继续施工。
4、每道工序必须实施下道工序对上道工序的验收制度,当班人员在自检基础上会同质量技术组进行验收。
5、做好技术资料整理。根据每天实际完成工程量,认真如实填写工程隐蔽验收记录和灰土挤密桩桩孔分填施工记录表,并上报监理单位。
6、施工过程应加强质量抽查,抽查数量不得少于成桩数量的2%,采用环刀取样测定桩身土的压实系数及桩间土的挤密系数,并做好记录。对不合格的桩应采取加桩补救的措施。
7、建议安装北京天玑科技自主研发灰土挤密桩智能打桩系统,可以针对桩基施工全过程进行即时记录,并采用自动化手段对桩长、桩位、桩身垂直度等重要施工参数进行同步监测,使桩基施工的每一环节有迹可循,保证成孔质量符合设计要求。
灰土挤密桩施工安全措施:
1、施工人员进入施工现场要进行安全教育,并做好记录。
2、现场施工人员必须严格执行有关规程、规范以及各种安全生产操作规程。正确使用安全“三宝”。施工人员必须戴安全帽。
3、桩机操作时,应安放平稳,防止成孔时,突然倾倒或锤头突然下落,造成人员伤亡或设备损坏。
4、成孔时距桩锤6m范围内不得有人进行其他作业。
5、已成好的孔尚未回填时,应加盖板,以免人员或物件掉入孔内。
6、夯填前,应先检查夯实机等电源线绝缘是否良好,接地线、开关应符合要求,电线不得拖地使用,应一律架空。倒车时一定要有人看好并拉好电线,以免拉、轧断电线造成触电事故。
7、成孔最好当天填完,遇隔夜施工要做好防雨措施,将孔围拢,孔眼要覆盖,同时要做好施工现场的排水工作,做到安全文明施工。
灰土挤密桩工期保证措施:
1、有效工期**天(不含试桩及准备时间),实行07:00-22:00期间施工,计划每班成桩80-100根。
2、保证工期,合理安排,加强管理,责任落实到人,各负其责,相互配合,确保工期。
灰土挤密桩环保措施:
1、(如果临近居民区)尽量将成孔安排到白天施工,分层回填安排在晚间,禁止夜间使用打桩机,白天也应采取遮挡等有效降噪措施。
2、土方的运输车辆不应超载,必须严密封盖运输和卸运,防止运输过程中的抛洒。
3、油渍的处理:为防止油路泄漏,各种密封件要保持良好状态,如发现重大泄漏现象,应及时维修,以保证正常运转。对易漏油的机械,要有接油、储油措施,将废油倒入指定容器,防止油落地。搽拭机械用的棉纱,用完后不得随地乱丢,放在专用塑料袋里统一处理。
4、大门口进出车辆必须冲洗,扫除车厢边挂土,清理干净后再放行;安排专人负责冲洗和扫土。每天保证大门口路面干净卫生。
支持1
