[技术经验分享] 土体本身以及人为因素对土方路基压实度的影响
天玑科技北斗星 发表于 2021-7-10 22:03:09 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
压实度的概念
针对于土方路基,室外现场检测的干密度与室内标准最大干密度的比值即为压实度,公式表示为:
施工现场干密度的常用检测方法有核子密度仪法(包括无核密度仪)、环刀法、灌砂法等等,其中,灌砂法是普遍采用的方法,其基本原理是采用置换,用标准量砂置换路基填土,从而确定路基填土的干密度,公式表示为:
室内最大干密度的测定一般采用标准击实试验,其基本原理为,通过制备五份土样,按等比例依次加入不同分量的水,在同等试验条件以及相同击实功的作用下,将五份土样击实,以土样干密度为纵坐标,土样含水率为横坐标,绘制曲线图,图线成抛物线形式,其中峰值点所对应的纵坐标即为最大干密度,横坐标为最佳含水率。
土体本身对土方路基压实度的影响
这其中包括土体本身的质量以及土体颗粒级配的情况。大部分土方路基施工过程中,考虑到经济成本的问题,都会采取就地取材的原则进行土方路基的施工,但是在北方地区,很少有优质的土源,大部分土体都含有着大量的有机杂质,这些土体如果用于路基填筑,将很难被压实,从而影响土方路基的压实度。
土体的颗粒级配情况对土体的压实也有着重要的影响,大量试验证明,级配良好的土,空隙率较小,土体更容易被压实。分析土体颗粒级配情况的常用方法有筛分法、密度计法和移液管法三种。当土体粒径在0.075mm到60mm之间时,采用筛分法;土体粒径小于0.075mm时,采用密度计法和移液管法。表征土体颗粒级配情况的指标主要有不均匀系数和曲率系数,只有当同时满足不均系数Cu≥5和曲率系数Cc=1~3这两个条件时,才为级配良好的土。
人为因素对土方路基压实度的影响
很多施工单位,在土方路基施工过程中,为了节约成本,算短工期,加快进度,施工过程偷工减料,不按既定施工组织进行施工,报告弄虚作假,人为控制压实度指标,使其达到相应规范要求。压实度数据不做,靠编,在很多施工单位已经成为了一种常态,监理单位查,就做做样子,在现场挖几个坑,撒上砂草草了事。这里推荐-天玑科技智能压实系统。
压实度是土方路基施工的重要控制指标,也是多方关注及发生矛盾的焦点。因为本文通过对土方路基压实度的影响因素进行分析与总结,一方面从施工角度,可以帮助施工单位分析压实度存在问题的原因,从而使他们采取最优方式进行解决,提高土方路基的施工质量;另一方面,从监理角度,希望监理单位通过以上几个方面,加强对土方路基施工质量的控制,让我们的公路工程施工能有一个良性的循环。
帖子636
