[技术经验分享] 智慧工程-北斗智能压实系统含义以及优势
天玑科技北斗星 发表于 2021-12-11 18:27:11 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
智慧工程-北斗智能压实系统含义以及优势
智能压实是从早期智能压路机的概念演变而来的,实际是智能压实控制(ICC)的简称,也是连续压实控制技术的进一步发展。按照最初的含义,智能压实是通过一个带有控制系统的振动压路机来实现的。该控制系统通过采集到的能够反映压实质量的信息来持续调节压路机性能参数,如振动轮的振幅、频率、激振力和压路机的行走速度等,以优化压实并满足所需条件。
其中输出参数是与填筑体压实质量直接相关的参数,如模量、刚度及抗力等,并且是根据监测的压路机振动轮振动响应等来识别得到的连续分布的物理力学量。可以看出智能压实就是根据压路机振动响应来连续识别填筑体力学参数,再根据参数大小和分布自动调节压路机工艺参数进行优化压实作业,以便得到更好的压实效果。
这类装置一般都加装了卫星定位系统,有些还将压实计也整合在内,其主要特征是以采集和记录碾压遍数、碾压速度和振动频率等参数为主,对于沥青混合料还要采集碾压温度。同时,采用高精度卫星定位系统。实际上,可以理解成为数字化施工。
数字化施工方法主要是压实工艺控制法(碾压遍数控制法)的翻版,只是更加注重定量化;同时,但实施起来要求非常严格,其施工碾压段必须与试验段施工情况完全一样,否则控制参数(碾压遍数、行走速度等)的意义不大。这类装置主要是缺少识别填筑体结构参数和进行反馈控制压实工艺参数的关键技术,而这正是智能压实的关键所在。
在智慧工程施工过程中,压实是路面施工的最后一个阶段,通过对于压实机核心以北斗的高精度相关的终端为核心,进行压实机的信息化改造,实现对每次的压实时间、压实速度、压实温度、行驶方向和压实的层级进行实时的监测,同样的是我们的后台系统就能监测到,在达到了标准之后就能停止压实。
通过在施工阶段对于传统的笨重的机械化进行信息化改造之后,我们就能实时的感知到整个施工过程中的施工状态,结合我们在第一个阶段进行施工方案的设计,能够有效地控制施工的周期,同时能够有效地打破在施工各个阶段隔离的藩樯,能够有效节约施工的时间和相关的成本。
北京天玑科技IC-200路面压实信息化系统是专门针对沥青路面压实开发的质量管控系统,系统安装在路面压路机上,配备高精度定位定向接收机,高精度温度传感器,振动传感器等,实时记录压实桩号位置,压实速度,压实遍数,压实温度,振动情况等指标,并将相关数据上传到管理平台。平台实时监控现场压实数据信息,当数据异常产生预警信息,消息通知相关人员,通过分析整理生成压实质量成果报告。 IC-200路面压实信息化系统根据安装在不同的压实机上配置不同的传感器模块可分为A,B,C,D四个型号,适应水稳和沥青多种压路机作业需要。
系统优势:
对压实速度,轨迹,里程,压实度,温度等数据进行实时采集,分析,整理,并支持历史回放,压实薄弱点分析,提取。
系统集成度高,主要采集单元如高精度北斗,温度采集单元,厚度采集单元,显示单元高度集成在一台工业级一体机中,未集成的压实度采集模块尺寸小巧驾驶室中设施简洁,不影响机手操作。
全部设备配件安装过程中采用无焊接安装方式,安装拆卸简单,不损坏车辆,方便车辆调动的情况下重新安装。
系统采用高精度北斗定位模块,与现场里程桩号准确对应,方便定位检查。
驾驶室内安装一体机的显示功能实现与机手的实时交互,让机手对当前作业情况一目了然,在记录的同时指导机手按规范进行施工。
压实系统采用定位定向的双天线设计,实时记录压路机的行前方向,避免机车起步阶段记录数据不完整问题。
一键远程设置,调试,减少在机车上对司机的干扰,选配外接摄像头,LED显示屏,实现机手间,前端与后台间的交互。
终端软件设计简洁,方式机手使用,培训时间短,上手快,易于接受。
帖子636
