[技术经验分享] 建筑工程桩基打桩施工基础技术
天玑科技北斗星 发表于 2022-2-25 19:45:05 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
建筑工程桩基打桩施工基础技术
我国建筑工程桩基础施工过程中还存在很多的问题,无论是管理体制方面还是在具体的施工实施过程中,都存在很多的不足之处,所以我们需要加强建筑工程桩基础施工的技术管理工作,保证施工的各个环节都能够做到科学严谨,从而使得建筑工程桩基础施工的质量能够得到最大限度的保障。
桩基工程
桩基工程在建筑工程地基基础施工中应用非常广泛,它的主要作用是承载上部建筑工程,以保证建筑的稳定性。桩基工程具有均匀沉降量小并且有效承载力大的优点,能最大程度地防止上部建筑的倾斜和变形。桩基主要有若干个单桩组成,将这些单桩用一定的构件连接起来,形成统一的整体,桩基按桩身的材料分,可分为预制混凝土桩和灌注混凝土桩两类。
这两类桩是目前建筑工程中应用最广泛的桩,预制混凝土桩优点是节省材料、强度高,缺点是施工难度大,施工时间长;灌注混凝土桩优点是施工较为简便,不受机械数量的限制,有效节省时间和工期,缺点是浪费材料,承载力低。
对建筑工程桩基工程施工技术要点的控制
施工准备阶段的要点控制
1、施工现场进行勘察
在高层建筑桩基础施工前,高层建筑的施工单位必要组织专业人员,对高层建筑施工现场以及四周环境等进行勘察,尽最大的可能获取细致、正确、可靠的和高层建筑各项施工工程相干的资料,为高层建筑施工、桩基础施工等提供参考依据。对高层建筑施工现场的勘察,勘察内容包括:高层建筑施工场地四周所有的建筑、这些建筑的结构、特征、位置等,还必要包括施工现场的地形、地质、地貌、施工条件、施工场地的环境等,同时对城市建设中:在本次高层建筑施工场所四周的管道、电缆、水管的各个参数进行勘察。
2、预备工作
在高层建筑成桩之前,对施工现场进行清洁,将所有的停滞物消灭,例如废旧的残留基础、建筑物等,要保证施工现场的平整。高层建筑施工有特别很是高的施工要求,其中桩基础施工均为密集群桩,所以必要保证施工场所的平整,为桩基础的平整、垂直提供保证。高层建筑的桩基础分为两种,这两种桩基础的施工技术不同,在施工中必要根据选用的桩基础类型,进行合理的施工,以及对施工条件进行有用的控制,保证施工进度和施工服从。
3、施工技术
在高层建筑施工之前,必要对桩基础的成桩方法、施工方法、施工的机械设备、施工顺序等进行合理的编制,按照所选用的桩基特点,对工程施工进行合理的安排,其中包括设备的使用、劳动力数量、工程施工进度等。为了保证高层建筑桩基础施工的有用进行,在正式进行桩基础施工之前,必要进行试桩,根据试桩的情况,对桩基础的施工工艺、施工方法等进行确定。
4、放线
在高层建筑桩基础开始施工之前,对各个轴线进行检查和确定,保证在施工场所布置的各个控制点,在工程施工中不受影响。完成高层建筑桩基础施工前的各项检查工作之后,进行定桩施工,按照施工设计方案的桩位图进行施工,使得桩基础顺利的就位,完成桩基础施工之后,必要对桩基础进行复查校对,以防出现错误。施工过程中的各项施工工序、施工设备的使用都必须严酷地按照标准进行,对桩基础施工中的水准点等进行珍爱,以防桩基础施工受到破坏。同时推荐-北京天玑科技-智能打桩定位系统,可以大大降低错误率,提高效率。
桩基施工中的技术要点控制
桩基施工中,打桩机械的行走道路要平整坚实,保证设备安全。吊桩就位时,起吊速度要慢并且匀速,拉住尾绳防止桩头撞击桩架,保证桩身安全。桩基施工中,打桩和定锤吊桩是施工技术控制的要点,打桩时,要遵照重锤低击和低提重打的技术要领,桩开始打入地面时,桩锤落距宜低,一般为50~80cm,这样桩能正常沉入地基中。
当桩沉入地基中达到一定的深度时,确保桩尖不发生偏移的情况下,可适当增加桩锤落距继续锤击。当桩尖遇到孤石或者穿过硬夹层时,为防止桩尖开裂,桩锤落距不得大于80cm。另外,在采用挖孔灌注时,施工中钻孔在4~10m之间作业时,桩孔缩径现象严重,成桩过程中桩孔容易发生坍塌。
工程技术人员在长期的施工中发现,操作人员在控制钻进速度和回转斗提升速度是施工技术要点之外,静态泥浆的配比以及钻具的结构也是重要的技术要点。钻机施工中泥浆可以防止孔壁坍塌,有效抑制地下水和悬浮钻渣等,可在孔壁处形成一层薄泥皮,起到护壁的作用,使水无法从内到外或从外向内渗透。
因此说泥浆的配比非常重要,控制泥浆比重,提高泥粉质量,添加处理剂来增加泥浆粘性、润滑度以及凝聚力,可以对孔壁起到良好的保护效果。桩成孔后,应检查桩孔嵌入的深度、地基岩层强度、沉渣厚度、桩孔垂直度等指标,各项数据均应符合设计要求。
处理桩基质量问题时的技术要点控制
在建筑工程桩基施工中,一旦出现质量问题,需及时处理,并要保证处理方案的科学合理性,还要对没有完成的施工部分进行改造和预防,避免同类事故的发生。处理桩基质量问题的技术方法主要有:
补沉法:在预制桩入土深度不够或者打入的桩由于土体隆起使桩抬起时,可采用这种方法。
补桩法:要考虑到不会破坏到混凝土强度以及周围桩时才能采用这种方法,补桩施工成本较大,工期也较长。
补送结合法:打入的桩要分节连接,当质量较差的桩出现节点脱开的情况时,可以采用这种方法。
纠偏法:当桩身出现倾斜但没有发生断裂,桩长较短时,可以选择对局部进行开挖,然后用千斤顶进行纠偏处理。
打桩施工技术的要点控制
打(沉)桩方法主要有锤击法、振动法、静压沉桩法等,其中,锤击法是应用最为广泛的,锤击是利用桩锤的冲击力克服土体对桩的阻力,使桩沉到预定深度或达到持力层。它具有速度快、机械化程度高的优点,使用范围广。
打桩顺序:打桩时,由于桩对土体的挤密作用,先打入的桩会因水平推挤而造成偏移和变位,或被垂直挤拔造成浮桩;而后打入的桩难以达到设计标高或入土深度,造成土体隆起和挤压,上部被截去的桩过多。所以施打群桩时,应根据桩的密集程度、桩的规格、桩的长短等正确选择打桩顺序,以保证施工质量和进度。
打桩施工:打沉桩过程一般包括定桩位、桩架移动、吊装和定桩、打桩、接桩、截桩等。桩架就位后即可吊装,垂直对准桩位中心,缓缓放下插入土中,桩插入时的垂直度偏差不超过0.5%。桩就位后,在桩顶安上桩帽,然后放下桩锤轻轻压住桩帽,桩锤、桩帽和桩身中心线应在同一条垂线上。
预制桩的施工技术管理
在进行预制桩施工时,要先将桩静置并用蒸汽进行养护,使桩内部的混凝土达到预先设计的强度时才可施工使用;沉桩施工时,用经纬仪进行测量,使桩身保持垂直,误差在0.5%以内,否则将会造成桩身开裂从而破坏桩;选择桩冒及送桩器时,要做到外形上相互匹配,同时要对强度和刚度进行检测避免出现质量问题。桩冒以及送桩器的下端用开孔的方式来实现桩内部与外界之间互通的性能,同时要避免由气压或水压过大因素造成气锤或者水锤现象,使桩头的质量受到影响;
在对桩的接送过程中要注意保持动作的连贯性,不要出现随意停顿,尽量做到沉桩操作时一次到底,以免对桩造成不必要的损坏;在接桩的操作施工过程中,一般是采用钢端板焊接这种方式,当桩身距离地面一米左右时即可进行焊接、接桩。在这个过程中要先对桩顶进行清理干净,然后用定位板进行固定,最后将桩的上部吊放在下段桩的端板上,利用定位板将桩接直在两段桩的衔接处一旦出现空隙,要立即用锲形的铁片进行焊接固定。
总而言之,桩基基础具有安全高效、施工效果好等优点,在节约资金,提高经济效益方面有着巨大的优势。基于此,施工企业必须依据建筑工程具体的施工情况对桩型进行合理选择,同时严格控制施工质量,才能进一步确保建筑工程基础施工的的安全性及稳定性,为建筑工程整体施工质量奠定基础,从而促进建筑工程企业的综合竞争能力,为企业的持续发展奠定基础。
帖子636
